Fuite d'huile - 2CV 6 Spécial E
Posté : 05 juil. 2019, 19:12
par otagho
Hello
Récent propriétaire d'une 2CV 6 Spécial E de 1983, je rebondis ici après ma présentation pour évoquer le petit souci que je rencontre. Quelques heures après avoir ramené la voiture chez moi (environ 600 km en 2 jours), j'ai constaté, en regardant sous le châssis, que celui-ci était humide sur une zone précise et que la deuche laissait échapper quelques gouttes d'huile. Une tâche "principale" pile au niveau du joint de vidange et deux autres, plus petites, davantage en arrière :
Sur la photo suivante, l'avant de la voiture est le plus proche de moi, et la tâche principale a été nettoyée une première fois :
J'ai alors vérifié le niveau d'huile, il n'avait que très peu varié par rapport à la vérif effectuée avant le début du trajet.
A toutes fins utiles j'ai pris ces deux photos, au flash, car il faisait bien sombre... La première depuis la partie gauche de la voiture, la deuxième en essayant de me placer à la base du capot, près du pare-brise.
Je débute en tant que deuchiste et j'imagine bien que la solution n'arrivera pas d'un claquement de doigts
Dois-je faire un appoint dans l'immédiat (avec une huile "épaisse") ? Ou une vidange ? Si des connaisseurs ici pouvaient me donner déjà des pistes de recherche ce serait génial !
Dernière précision, lorsque je suis revenu voir la voiture 2 jours plus tard, les symptômes n'avaient pas changé. J'ai démarré la voiture et fait un petit tour avec pour la forme, sans problème notable a priori (mais l'essai était peut-être trop court).
Un grand
d'avance
Re: Fuite d'huile - 2CV 6 Spécial E
Posté : 05 juil. 2019, 19:42
par RICMAN41
De quand date la dernière vidange avec changement des filtres (air et huile) ???
Le plus simple serait de faire une vidange moteur avec changements des filtres et joint de bouchon de vidange et même vidanger la boîte de vitesse et changer le joint du bouchon pour repartir sur une bonne base avec de l'huile minérale 20w50 pour le moteur et de la 80w90 ep pour la boîte de vitesse.
Et pour l'instant mets un carton sous la 2cv.
Posté : 05 juil. 2019, 20:03
bonjour,c'est récurent les fuites d'huile moteur sur une 2cv,ça viens souvent des joints lunettes sous les cylindres ,du joint du reniflard,filtre a huile mal ou trop serré et du joint du bouchon de vidange voir aussi le radiateur d'huile enfin presque partout ou l'huile circule ,une chose a faire aussi nettoie ton moteur car il est pas trés propre difficile de voir les fuites
Posté : 05 juil. 2019, 20:40
par RICMAN41
CHARLYSTONE a écrit :bonjour,c'est récurent les fuites d'huile moteur sur une 2cv,ça viens souvent des joints lunettes sous les cylindres ,du joint du reniflard,filtre a huile mal ou trop serré et du joint du bouchon de vidange voir aussi le radiateur d'huile enfin presque partout ou l'huile circule ,une chose a faire aussi nettoie ton moteur car il est pas trés propre difficile de voir les fuites
T'as oublier les joints spy av et arr du vilo
Posté : 05 juil. 2019, 21:11
RICMAN41 a écrit :CHARLYSTONE a écrit :bonjour,c'est récurent les fuites d'huile moteur sur une 2cv,ça viens souvent des joints lunettes sous les cylindres ,du joint du reniflard,filtre a huile mal ou trop serré et du joint du bouchon de vidange voir aussi le radiateur d'huile enfin presque partout ou l'huile circule ,une chose a faire aussi nettoie ton moteur car il est pas trés propre difficile de voir les fuites
exact c'est ce que je disais partout ou l'huile circule et j'ajoute voir mème la boite de vitesse
Posté : 05 juil. 2019, 22:04
par Mikey 71
Salut à tous, la mienne fuit un peut aussi depuis un moment, et j'ai pas eu le temps d'y jeter un oeil. Je m'inquiète donc pas, si c'est à peut près normal
Posté : 05 juil. 2019, 22:32
salut MICKEY,c'est bien connu toutes nos grands mères a un certain age ont des fuites
Posté : 05 juil. 2019, 22:38
par RICMAN41
Posté : 06 juil. 2019, 00:19
par otagho
Haha
Merci pour vos réponses, ça me donne déjà pas mal de pistes. Déjà effectivement une remise au propre s'impose, tout comme une vidange : renseignement pris, la précédente date d'il y a plus de 6000 km (sans compter le trajet effectué pour la ramener chez moi...). Je vais regarder tout ça au plus vite.
Et oui évidemment j'ai mis un carton dessous dès que j'ai constaté le phénomène.
Je vous tiens au jus !
Posté : 06 juil. 2019, 06:48
par Mikey 71
Non non, que quelques gouttes, et je surveilles le niveau bien entendu. Mais par précaution, je vais regarder tout ça de plus près.j'ai déjà changé les joints de cache culbuteur, il fuyait un peut....
Posté : 02 sept. 2019, 12:22
par otagho
Hello
Désolé pour le déterrage de topic, mais je vous devais un retour, j'ai un peu traîné...
Bon après toilettage de rigueur (vidange moteur et boîte avec huile plutôt "épaisse"), la fuite n'est pas totalement neutralisée mais le débit a quand même très sensiblement diminué, notamment après un long trajet jeudi dernier (200 km). Accessoirement elle démarre mieux à froid comme à chaud, ce qui ne gâche rien.
Dès que j'ai un peu de temps je me retrousse les manches pour continuer à investiguer suivant les pistes que vous m'avez données. Là pour le coup c'est voyage en terre inconnue pour moi, je vais devoir serrer les dents :P Mais je suis déjà plus serein dans l'immédiat...
Encore merci
Posté : 02 sept. 2019, 12:40
Posté : 02 sept. 2019, 14:18
bob41 a écrit :tant que ça fuit c'est qu'il y en a.....
Ta grand-mère a encore philosophé !
