vis de fixation du volet aeration 2cv + ou se situe le moteur essuie-glaces 2cv ?
Posté : 02 sept. 2019, 10:35
par russou
bonjour a tous ,
etant en plein remontage ; je rencontre un problème de volet d’aération , en effet je ne retrouve plus les vis de fixation au nombre de 11 ( quel modele est-ce ?)
ensuite le moteur d'essuie-glace est-il fixe sur la partie basse avec des silents bloc ?
depuis 7 ans que j'ai demonté , je pedale un peu dans le vide malgré un rangement de pieces prealable .
merci pour votre aide. des photos a suivre bientot .a bien +.
Re: volet aeration / moteur essuie-glaces
Posté : 02 sept. 2019, 11:36
par RICMAN41
voilà le modéle :
https://www.ami-2cv.com/ecrou-m3-en-ino ... ation.html
pour le moteur d'essuie glace il y a 2 modéles, lequel as-tu suivant l'année de ta 2cv , avant 81 carré et après cylindrique ?
Posté : 02 sept. 2019, 11:55
Chez Bricovis tu les as à 3 cent. TTC pièce, et ils vendent au détail....
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-9.php#ban
Re: vis de fixation du volet aeration 2cv + ou se situe le moteur essuie-glaces 2cv ?
Posté : 03 sept. 2019, 11:25
par russou
merci a ricman41 ainsi que bob41 pour leur aide . le modele d'essuie glace est avec les fixations cylindriques et la deuche est de 1977 . merci encore a bien + quelques clichés.
Posté : 04 sept. 2019, 20:21
par Le_solognot_41
j'aimerais bien que la mienne soit dans cet bel état !
elle brille !
Posté : 04 sept. 2019, 22:42
par François44
En inox, chez cet excellent fournisseur, on les trouve à 2 centimes TTC pièce alors que chez l'autre margoulin, ils les vendent à 50 centimes TTC, cherchez l'erreur.... A ce prix, le tube de vaseline doit être fourni avec... :roll: :roll:
Posté : 05 sept. 2019, 13:35
par paphio86
Salut Russou!
As tu d'autres photos du remontage du tableau de bord étape par étape?
J'en suis au même point que toi et parfois je suis un peu perdu..!
C'est quoi l'habillage que tu as mis au niveau de la tablette /plancher de pédales?
a+ pahio
