Différence de longueur des demi cardans coté boîte 2cv 6
Posté : 02 sept. 2019, 15:48
par Cardinalis
Bonjour tous le monde
J ai changé ma boîte de dyane 4 par une 2cv6.
Cependant les cardans coté boite de la 2cv6 sont plus court , puis je l ai monté quand même ou monter les cardans entier de la 2cv6.
De plus , peut on Demonter les cardans coté roues sans la clé spéciale et un bras de 2 m.
Bien sûr avec la douille de 32.
Pouvez vous m expliquer comment faire ?
Merci d avance.
David
Re: Différence de longueur des demi cardans coté boîte
Posté : 02 sept. 2019, 18:00
bonjour tu peux démonter facilement ton cardan avec une douille ou clef a pipe de 32 sans dificulté
par contre lors du remontage du demi cardan enlève le graisseur du cardan de boite c'est plus facile pour le faire entreé ensuite tu remet la graisse neuve
Posté : 02 sept. 2019, 18:10
Il vaut mieux monter les deux parties de cardans tout 2cv 6, si elle son trop courte elle risque de se déboîté dans un virage un peut fort.
Pour déposé le coté roue ,il te faut une douille 32 et une rallonge 1.50 ou plus !! , il te faut bloqué le moyeux de roue et forcé très fort
le serrage et de 39 kg .
Posté : 02 sept. 2019, 20:07
par Cardinalis
Merci pour vos réponses.
Pourriez vous me confirmer que sur une dyane 4 de 1973 , les cardans coté roue sont des 22 Cannelures et 396 mm ?
Moi je vais monter des cardans 440MM et 22 cannelure
Pour la boîte 2cv6.
Cela vous semble cohérent ?
Merci.
David
Re: Différence de longueur des demi cardans coté boîte 2cv 6
Posté : 03 sept. 2019, 18:59
par Cardinalis
Sur le point de changer mon cardan, puis je caler la voiture sur le chassis avec un carré de bois sans abîmer le chassis ?
En faites sur le longeron du chassis.
Merci d avance.
David
Posté : 04 sept. 2019, 09:04
par Filofax
Il y a déjà eu des réponses à cette question.
Il faut mettre les chandelles ou les cales bois (costaud quand même) au niveau des fixations des trains roulants.
