Canalisation avant arrière 2cv
Posté : 04 oct. 2019, 13:58
par Eric52100
Bonjour à tous
J’ai une petite question peut être déjà traitée.
Pour changer toute la canalisation qui part de l’avant jusqu’à l’arrière, je pense qu’on peut le faire sans enlever la caisse du châssis, mais je rencontre un problème entre le répartiteur arrière et le côté gauche, cela ne veut pas sortir comme si la conduite était coincée ou encore fixée.
Doit elle sortir normalement sans problème ou y a t’il une fixation quelconque à ce niveau là? Je ne me rappelle plus comment cela est fait à cet endroit, il s’agit d’une 2cv spécial de 1975.
Merci pour vos réponses
Re: Canalisation avant arrière 2cv
Posté : 04 oct. 2019, 17:54
par Mikey 71
Salut Éric. Tu dois obligatoirement passer par le café deuchiste avant toute choses, pour une présentation
Après, les experts du forum pourront répondre à toutes tes questions
Posté : 04 oct. 2019, 21:59
par Eric52100
Je crois que c’esr fait!!!
Posté : 05 oct. 2019, 06:58
par Mikey 71
Posté : 05 oct. 2019, 07:01
par Mikey 71
Salut Éric, désolé mais je ne peux t'aider. Attend un peu, les docteurs du forum vont te répondre.
Posté : 05 oct. 2019, 07:49
Salut, Eric ,
Il y à pas de répartiteur sur une 2cv ,c'est un raccord 3 voies ,ou en Y selon l'année.
Si j'ai bien compris,tu veut changer le tuyaux qui se visse sur le raccord 3 voies vers la roue!!, en 75 je me rappelle plus si le tuyaux
se fixe sur le bras ,ou rentre dans la traverses de l'essieux , bref sil rentre dans la traverse ,faut déposé le bout du bras , ( le cache )
et tu verra il y a le serpentin qui rentre et va au raccord trois voies , il et fixé part une patte en fer juste en bout du bras .
Regarde se lien ,si çà peut t'aider .
https://notre-aventure-2cv.pagesperso-o ... rriere.htm
Posté : 05 oct. 2019, 10:10
par Eric52100
J’ai parlé de répartiteur car je ne savais plus comment nommer cette pièce. Effectivement c’est le y qui est démonté en coupant toutes les canalisations car impossible à démonter!!! Cela date de 1975 tout de même ....les serpentins des deux cotés sont également déposés. Le problème que je rencontre est avec le tuyau qui part du y jusqu’a L’avant du véhicule. Je n’arrive pas à le tirer la partie entre le châssis et la caisse je ne me rappelle plus comment c’est fait s’il y a un maintien quelconque ou s’il est coincé lors du montage de la caisse sur le châssis. Peut on changer ce tuyau sans démonter la caisse du châssis?
Posté : 05 oct. 2019, 10:11
par Eric52100
Je suis tellement dans mon truc que j’en ai oublié de dire bonjour,
Alors bonjour à tous!!
Posté : 05 oct. 2019, 11:17
Non, si je me souviens bien, il n'y a pas de fixation de ce tuyau sur la caisse ni sur la plate-forme, mais il peut être coincé effectivement ! :shock:
Soit tu tires fort, mais tu auras aussi du mal à remettre le neuf, soit tu desserres les vis de fixation de la caisse pour la lever légèrement de l'arrière : les vis qui sont au niveau du coffre et les premières vers l'arrière de la caisse, ça suffira peut-être.
Posté : 05 oct. 2019, 13:18
Non il y a pas de raison ,il doit sortir si tu la couper, mais normalement il sort sans soulever la caisse ,
Posté : 05 oct. 2019, 14:27
par Eric52100
Je pense reassure cet après midi, ce matin cela a été beaucoup de temps passe à chauffer et retirer les trois vis sur le y qui étaient vraiment bien grippées.
Ensuite démontage des joues d’ailes ailes et tambour de frein avant, je ne trouvais pas d’ou Je pouvais perdre du loockeed cela provient du cylindre de roue gauche....
Vraiment de la merde les pièces aujourd’hui et ce liquide de plus en plus corrosif....
Posté : 05 oct. 2019, 22:14
par Eric52100
C’est bon j’ai réussi cet après midi après 1/2 heure d’essai à tirer dans tous les sens à mon avis c’etait coince entre le châssis et le tuyau essence. Si cela arrive à quelqu’un eh bien voilà...je n’ai plus qu’a Commander les pièces je pense mettre du tuyau inox quelqu’un a t’il déjà essayé ?
Je vais remonter cela caisse sur châssis ce ne sera pas évident mais je vais m’entrainer Avec les anciennes pièces .
