Page 1 sur 2
Bruit moteur 2 cv en charge
Posté : 09 oct. 2019, 19:13
par Alexb6
Bonjour.
Je viens vers vous pour avoir des pistes de recherche sur un bruit que je n'arrive pas à identifier...
Alors voilà, sur ma 2cv6 de 74, lorsque que j'accelere franchement, en bas dans les tours, j'entends comme un bruit, un grognement.
Elle ne cogne pas comme si elle est trop bas dans les tours. Ça fait comme un grognement sourd.
Étant débutant en moteur 2cv, je sèche...
Est ce que quelqu'un à une idée, même si je comprends que c'est pas évident sans être dans la voiture ou du moins à côté...
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Re: Bruit moteur 2 cv en charge
Posté : 09 oct. 2019, 20:27
par zamzam
Si tu peux mettre un enregistrement ...
Posté : 09 oct. 2019, 20:34
par Alexb6
J'essaierai ce week end car la 2cv n'est pas stockée dans mon garage.
Posté : 10 oct. 2019, 00:03
par Micka2cv
c'est peut être stupide mais esquelle a un double corps ta deuch parceque oui quand ta un double corps et que tu l'enclenche bas dans les tours sa gave tellement le moteur en essence que sa lui fait fair un bruit sourd :pot:
Posté : 10 oct. 2019, 03:54
par Alexb6
Oui. Double corps
Posté : 10 oct. 2019, 20:15
par Alexb6
J'ai été faire au saut au garage, mais oublié mon tél pour faire un enregistrement...
Le bruit se fait entendre également au ralenti, et se fait encore plus présent pédale d'embrayage enfoncée.
Des idées de l'origine du bruit?
Posté : 10 oct. 2019, 20:56
Posté : 10 oct. 2019, 21:36
par RICMAN41
Alexb6 a écrit :J'ai été faire au saut au garage, mais oublié mon tél pour faire un enregistrement...
Si le bruit se fait plus présent lorsque tu appuies sur l'embrayage c'est peut être la butée d'embrayage . quel genre de bruit ??? des bruits il y en a de toutes les sortes :
ça ronronne ???
ça grince ???
ça couine ???
ça chuinte ???
ça stridule ???
ça craque ???
ça siffle ???
Posté : 10 oct. 2019, 22:31
par williamm
ça ronstriouine ?...comme bruit ?
Posté : 10 oct. 2019, 23:03
par Micka2cv
D'après ce que tu me dit moi je dirais une butée d'embrayage fatiguer
Posté : 11 oct. 2019, 08:13
ça ronronne ???
ça grince ???
ça couine ???
ça chuinte ???
ça stridule ???
ça craque ???
ça siffle ???
Richard, tu as oublié celui qui ..... bruisssssssssssssssssssse !
Posté : 11 oct. 2019, 10:24
ça ronronne ???
ça grince ???
ça couine ???
ça chuinte ???
ça stridule ???
ça craque ???
ça siffle ???
Des fois, ça pète !
Non, pas la butée, elle ne ferait pas de bruit au point mort !!! seulement quand il actionnerait l'embrayage.
Un ronflement ou grognement comme dit, je pense tout simplement à l'échappement. pas forcèment un trou, mais des ailettes déssoudées dans le pot.
Mais sans l'entendre, ce sont des arguties et des suppositions inutiles...
Posté : 12 oct. 2019, 19:06
par Alexb6
J'ai fait une vidéo de 57s mais trop lourde pour poster, comment faire?
Posté : 12 oct. 2019, 20:30
par RICMAN41
Tu la mets sur youtube puis tu mets le lien de celle-ci ici .
Posté : 12 oct. 2019, 20:35
par Alexb6
Posté : 12 oct. 2019, 20:36
par Alexb6
Posté : 12 oct. 2019, 20:46
par RICMAN41
Bah je ne vois pas du moins j'entends rien de suspect .
Re: RE: Re: Bruit moteur 2 cv en charge
Posté : 12 oct. 2019, 20:53
par Alexb6
Par exemple, à 16 ou 17secondes, au début du coup de gaz on entend le bruit en particulier. Difficile de décrire avec des mots...
Posté : 12 oct. 2019, 21:03
Regarde ton filtre a air ,sil et pas hs . j'entend un bruit de filtre a air ,sinon le moteur je trouve rien d'anormal.
Posté : 12 oct. 2019, 21:09
par Alexb6
Le filtre intérieur à l'air neuf, mais l'espèce de mousse extérieure et morte elle.
Posté : 12 oct. 2019, 21:10
FAit un essaie sans filtre
Posté : 12 oct. 2019, 21:12
Ta mousse et morte ,faut la changer ,le bruit risque de changer aussi .
Posté : 12 oct. 2019, 21:13
par Alexb6
renato13 a écrit :Ta mousse et morte ,faut la changer ,le bruit risque de changer aussi .
Elle sert à quoi cette mousse? Prè-filtre?
Posté : 12 oct. 2019, 21:19
Alexb6 a écrit :renato13 a écrit :Ta mousse et morte ,faut la changer ,le bruit risque de changer aussi .
C'est pour mieux filtré , elle bloque les plus grosse impureté ,c'est un pré filtre , très important un filtre a air,un moteur mal filtré
va s'usés beaucoup plus vite .
Posté : 12 oct. 2019, 21:23
par Alexb6
Posté : 12 oct. 2019, 21:28
par RICMAN41
Oui il faut changer cette mousse , elle va finir pas se désagréger et c'est pas bon pour ton carbu .
Posté : 12 oct. 2019, 23:15
par bomacars
Elle n'a pas l'air de faire un bruit "anormal" ta titine
Posté : 12 oct. 2019, 23:17
par Alexb6
bomacars a écrit :Elle n'a pas l'air de faire un bruit "anormal" ta titine
Le bruit sur la première vidéo, en début d'ouverture de gaz, c'est pas anormal? En tout début de montée en régime. Vers les 16-17 sec par exemple
Posté : 12 oct. 2019, 23:41
par bomacars
Oui effectivement on peut "immaginer" des choses, mais si tu t'inquietes des que tu entend un bruit "suspect" c'est le gros "stress" assuré, à ta place je roulerais comme cela en attendant une éventuelle evolution qui te permettra de mieux cerner ce bruit s'il y a.
Posté : 13 oct. 2019, 08:26
par Alexb6
J'avais pour projet de sortir la belle aujourd'hui, maxi 100km, ça craint de rouler comme ça Et sans la mousse extérieure du filtre à air?
