cable démarreur 2cv cassé kit pour le changer ?
Posté : 18 janv. 2020, 15:38
par JOMCABY
je suis en train de remonter mon AZAM 66 et je viens de m'apercevoir que mon cable de démarreur est cassé
existe t-il un kit pour le changer ou sinon avez-vous des pistes
merci :merci:
Re: cable démarreur 2cv cassé
Posté : 18 janv. 2020, 16:56
Le câble démarreur ou sarter son sertie dans la tige du bouton ,faut changer tout complet.
Mais pour te dépanner,tu peut couper ton câble, et lui rajouter un câble de vélo avec un sucre,
bien sur c'est dans le compartiment moteur ,la ou la gaine sarrette. :salut:
regarde se modèle: https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... 5_MODELE_D
Posté : 19 janv. 2020, 10:11
Sur mon AZAM.
Et c'est une vieille modif, elle était déjà comme ça quand je l'ai achetée il y a 20 ans !
Et je préfère ce domino sous le capot, plutôt qu'une tirette de refabrication moderne au tableau de bord. Maintenant on en trouve parfois en bourse, mais les câbles sont bien souvent aussi cassés !!! :shock:
Posté : 19 janv. 2020, 10:50
par JOMCABY
c'est déjà ce système de réparation donc si je comprend sois je rebricole la même chose ou bien j'achète une pièce adaptable
pas facile :gnark:
Posté : 19 janv. 2020, 11:24
On peut aussi essayer de réparer.
Je vous mets un lien vers un autre forum où quelqu'un explique comment faire, mais je ne sais pas si ça marchera sans être inscrit à ce forum. Vous me dites et j'essaierai de vous copier le texte et les photos. Il n'y a pas de copyright ! :mdr:
http://forum-2cva.1fr1.net/t9557-rempla ... ht=tirette
Posté : 19 janv. 2020, 12:21
Oui avec un serre câble de vélo c'est parfait ,çà peut tenir des années. (Comme Bob nous montre c'est mieux qu'un sucre .)
il y a quelques années ,j'avais réparer un câble ,de démarreur .
Voila comme j'ai procédé,
1 couper le câble a ras de la tige du bouton,
2 tenir a l'étau le bouton . Et avec une scie a métaux ,
3 découper la tige dans çà longueur,sur 2/3 cm, ,
4 retirer le vieux câble
5 poser le câble neuf dans la fente , et remplir a la soudure étain, fignoler les bavures a la lime ,et c'est terminé.
et tu conserve ton bouton d'origine . :hehe: :salut:
Le lien a bob passe pas il faut s'inscrire.
Posté : 19 janv. 2020, 13:21
bob41 a écrit : je ne sais pas si ça marchera sans être inscrit à ce forum. Vous me dites et j'essaierai de vous copier le texte et les photos. Il n'y a pas de copyright !
Te fatigue pas Bob, file nous tes identifiants, on ira voir par nous même .... :siffle:
Posté : 19 janv. 2020, 14:03
par Filofax
Je pense que tu as dû voir la réalisation d'un épissure.
https://www.youtube.com/watch?v=FGABOqwHWU8
Ça fonctionne également pour les câbles
Re: cable démarreur 2cv cassé kit pour le changer ?
Posté : 20 janv. 2020, 10:25
Non, ce n'est pas une épissure, mais c'est aussi une option possible, encore qu'il faut savoir le faire, avec ou sans un épissoir.
Non, la méthode employée sur ce forum est celle de René. Je vais vous mettre les photos du forum en question.
Posté : 20 janv. 2020, 12:30
Voici donc les différentes étapes en photos.
Dans ce cas, on fait un petit trou sur le coté pour faire ressortir le bout du câble et assurer ainsi une meilleure accroche. Sinon, c'est comme dit René.
Couper la partie sertie au ras de la tige- guide
Puis percer en bout de la tige un trou de 2 mm sur environ 7 mm de profondeur.
marquer d'un coup de pointeau la partie plate de la tige à 6mm du bout et percer un trou de 2
légèrement en biais pour rejoindre le trou déjà percé en bout.
Plier légèrement le bout du câble et l'enfiler dans le trou en bout de la tige pour le faire sortir
par l'autre trou.
replier le bout de câble qui dépasse et le couper à ras de la tige.
ensuite faire couler de l'étain par le bout de la tige avec un fer à souder ,+ une petite goute
dans l'autre trou ,limer ce qui dépasse .
Posté : 20 janv. 2020, 12:58
C'est presque comme javais procédé , moi j'ai fait une fente a la scie a métaux , la un trou, c'est kif kif .
vous avait le chois , la fente ,ou le trou, :mdr:, :mercibob: pour c'est photos :pouce: :salut:
Posté : 20 janv. 2020, 14:30
renato13 a écrit :
vous avez le choix, la fente ,ou le trou, :mdr:, :mercibob: pour ces photos :pouce: :salut:
Rhhoooooo .... :shock: René, m'enfin !! :oops:
:mdrordi: :mdrordi:
Posté : 20 janv. 2020, 14:33
Dis Bob, tu ne le mettrais pas aussi dans les tutos ton post ?
Posté : 20 janv. 2020, 17:10
:salut: :pouce: oui c'est une bonne idée ,ça peut servir a quelqu'un . :salut:
Posté : 20 janv. 2020, 17:17
Faut que soit moi qui le fasse ou un modo peut le faire ?
M'indiquer comment procéder si c'est moi qui doit le faire. Merci.
Posté : 20 janv. 2020, 17:29
bob41 a écrit : M'indiquer comment procéder si c'est moi qui doit le faire. Merci.
C'est tout simple :
Copier/coller ! :wink:
(sur un nouveau post, bien sûr !! :gnark: )
Posté : 20 janv. 2020, 18:15
Deuchémoi a écrit :C'est tout simple :
Ouais, merci !!! :gnark:
Mais c'est où les tutos ? Il y a une rubrique spéciale ou quoi ? :???:
Posté : 20 janv. 2020, 18:23
bob41 a écrit : Ouais, merci !!! :gnark:
L'ATELIER DE LA 2CV, avant dernier salon !
Raccourci direct : viewforum.php?f=35
Posté : 20 janv. 2020, 19:05
Ah oui ! Merci, je n'étais jamais entré dans ce salon...
Je vais faire le nécessaire, bientôt, prochainement, sous peu, subito !
Posté : 22 janv. 2020, 15:39
par JOMCABY
j'ai recu mon cable de démarreur désolé pour les puristes par contre le cable et la gaine sont trop long doinc il va falloir que je coupe ou sinon je fais une belle boucle :boulet2:
