Jeu 3mm avant en arrière dans le volant moteur 2cv 602 AK2 ?
Posté : 14 févr. 2020, 18:47
par Arthrospira
J'ai récupéré une 2CV, moteur 602 AK2, et il y a un jeu d'environ 3 mm d'avant en arrière au niveau du volant moteur (bien visible quand on le bouge avec un gros tournevis).
Quelqu'un peut-il me dire d'ou cela provient ?
Re: Jeu dans le volant moteur ?
Posté : 14 févr. 2020, 19:13
Jeu axial du vilebrequin.
3 mm c'est beaucoup trop :shock: Il doit être proche de zéro.
Il faut ouvrir le moteur et voir l'état des bagues.
Posté : 14 févr. 2020, 19:57
par Arthrospira
Ok, les bagues c'est ce qu'on appel les coussinets ?
Re: Jeu 3mm avant en arrière dans le volant moteur 2cv 602 AK2 ?
Posté : 15 févr. 2020, 10:44
Non, les bagues...sur la 2 CV pas de coussinet sur les paliers du vilebrequin, ni sous les têtes de bielles (enfin pas des démontables !)
Posté : 16 févr. 2020, 06:28
Il y a des chances que cela soit la conséquence d'un choc avant qui a fait glisser le sertissage du pignon de distribution... Ça se remet, il y a une technique je crois en chauffant puis un impact avec un tube autour de l'axe, il y un sujet là dessus quelque part dans le forum...
Posté : 16 févr. 2020, 07:41
A mon avis il y a 3 possibilités d'avoir un jeux de 3 mm avant arrière sur le volant.
1 soi les boulons du volant on cassé, il tien juste part le téton de centrage.
2 soi comme dit David,suite à un choc ,le pignon de distribution c'est désertie . ( il a bouger ) .
3 soi le vilo et cassé.
dans tout le cas faut déposer le moteur ,vérifier le volant . et éventuellement ouvrir les carters pour voir se qui se passe . :salut:
