Interrogation sur l état des suspensions de ma 2 CV
Posté : 08 mars 2020, 19:07
par Bocchi
Bonsoir à tous.
Je me pose des questions sur l état des suspensions sur ma 2cv6 de 1983.
En effet, véhicule à l arrêt, frein à main bloqué, si je pousse la voiture d avant en arrière ou vice versa, elle bouge un peu... 2 ou 3 cm, très peu.
Les roues sont bien bloquées par le frein à main qui fait très bien son office.
Du coup je me demandais si c était normal ou si cela pouvait traduire une usure des amortisseurs ou des pots de suspension...
Sachant que je n ai pas décelé de problème particulier de tenue de route ou lors d un passage de bosse ou dos d âne...
Merci d avance pour vos réponses !
Re: Interrogation sur l état des suspensions de ma 2 CV
Posté : 08 mars 2020, 19:54
Si je comprends ce que tu écris quand tu pousses la voiture frein à main serré, les roues ne tournent pas, c'est la caisse qui fait un léger mouvement en avant.
Ca me parait normal. C'est du simplement à un léger mouvement des bras de suspension qui tournent un peu sur leur essieu. C'est du à la géométrie très particulière de la suspension de la 2 CV.
Posté : 08 mars 2020, 22:43
J'ai remarqué ça aussi sans mon cas.
Merci pour l'explication. :mercibob:
