Condensateur et jauge température pour 2 cv / type H
Posté : 22 mars 2020, 17:43
par Mikey 71
Salut à tous.
J'ai fais un peu de tri dans le garage et j'ai retrouvé une petite boite avec des condensateurs dedans.
Apparemment cela convient pour hy et d'autre véhicule. Si cela intéresse quelqu'un.
J'ai aussi une jauge de température, mais là, je sais pas pour quel véhicule c'est destiné. Pareil, si ça peut dépanner, je donne...
Re: Condensateur et jauge température
Posté : 22 mars 2020, 18:23
Mikey 71 a écrit :J'ai aussi une jauge de température, mais là, je sais pas pour qu'elle vehicule c'est destiné.
Pas pour une deuche, ça c'est sûr !!
Posté : 22 mars 2020, 19:37
Garde les condensateurs. Ce sont les mêmes pour pratiquement tous les véhicules : 22 µF.
Il faudra peut être les adapter pour les monter sur une deuche, je peux te dire comment.
Et ils sont surement de bien meilleure qualité que les mer... qu'on nous vend actuellement.
Posté : 22 mars 2020, 20:12
par Mikey 71
Ok bob, je suis curieux de savoir comment tu adaptes ça. Après ce sont des pièces d'origine et je pensais que ça pourrais intéresser certaines personnes. Comme toi par exemple, pour ton hy...
Posté : 23 mars 2020, 08:55
Il suffit de brancher le condensateur directement entre le moins bobine et la masse au niveau de la bobine, sur la barre de phare.
Beaucoup de deuchistes le font pour pouvoir rapidement changer le condensateur, vu les merdes qu'on nous vend....
Bien sur dans ce cas, ôter ou au moins débrancher celui au niveau du boitier d'allumage.
