Nettoyage moteur 2cv quel produit utiliser ?
Posté : 23 mars 2020, 15:15
par Baptiste 37
Salut à tous,
Afin de redonner l'aspect d'origine au moteur que dois-je faire comme nettoyage ?
Quel produit dois-je utiliser ?
Est-ce que je peux microbiller le bloc ? Actuellement je le nettoie avec une fontaine et à l'essence.
Merci de votre réponse.
Re: Nettoyage moteur 2cv
Posté : 23 mars 2020, 15:21
A l'essence, oui, ou au diluant de nettoyage.
Et on peut microbiller, ça rend bien.
Posté : 23 mars 2020, 15:36
par Baptiste 37
Le microbillage ne va-t-il pas enlever le brillant du moteur ?
Re: Nettoyage moteur 2cv quel produit utiliser ?
Posté : 24 mars 2020, 08:49
par Glag
Bonjour, j'ai nettoyer toutes les pièces de mes trois moteurs à l'essence.
24 heures Dans un grand bac rempli jusqu'au dessus des catères, après avec un pinceau directement dans le bac ça part très vite, puis finition sur l'établi au pinceau +brosse + petit grattoir pour les petit coin, et b et brosse souple sur perceuse.
Environ 2 heures par carters.
Puis peinture haute température + vernis haute température.
Il y a peut être d'autres solutions mais l'essence est moins chère au litre que les produits dégraissant.
J'ai utilisé environ 20litres pour les trois moteurs complets.
Posté : 24 mars 2020, 08:51
par Glag
Avant nettoyage
Posté : 24 mars 2020, 08:54
par Glag
Après nettoyage
Posté : 24 mars 2020, 08:57
par Glag
Après peinture
Posté : 24 mars 2020, 09:28
par Mikey 71
Super résultat. J'ai acheté un moteur il y a 15 jours, et je devais aller le chercher dimanche dernier. Du coup, avec le confinement il est toujours chez le vendeur
... j'aurai eu bien le temps, pourtant. Je pense que je verrais comme toi, pour le nettoyer...
Posté : 24 mars 2020, 10:39
par Glag
Oui c'est la m---e moi aussi une semaine en chômage technique, et on ne pas bouger.
Vivement que ça se termine
Posté : 24 mars 2020, 11:57
par Baptiste 37
Après plusieurs recherches je vais finalement le microbiller au bicarbonate de soude pour lui rendre son aspect d'origine. :D
Posté : 25 mars 2020, 13:48
par Glag
Oui c'est bien aussi, mais plus chère, entre le pistolet en le bicarbonate, mais au moins tu pourras sabler d'autres pièces avec
Posté : 25 mars 2020, 13:55
par bomacars
Bonjour, vous utilisez quel type pistolet
Posté : 25 mars 2020, 16:18
par Glag
Regarde sur Amazon, manomano ou autre ils en vendent
Çest comme un pistolet de peinture.
Et comme tous pistolet il faut un compresseur avec un débit, car la cuve se vide vite
Posté : 25 mars 2020, 23:04
par Baptiste 37
Je possède déjà tout le matériel, je n'ai que le bicarbonate de soude à acheter.
Posté : 26 mars 2020, 05:26
Il est très facile de faire un pistolet à sabler au bicarbonate avec une soufflette (soda blasting)
Posté : 26 mars 2020, 08:29
par Mikey 71
zamzam a écrit :Il est très facile de faire un pistolet à sabler au bicarbonate avec une soufflette (soda blasting)
Alors là tu m'intéresse, développe un peut, si pas besoin de trop de matos peut-être que c'est réalisable en ce moment....
Posté : 26 mars 2020, 13:13
Posté : 26 mars 2020, 14:22
par François16
Merci pour l'astuce
Posté : 26 mars 2020, 16:26
par Mikey 71
Posté : 11 avr. 2020, 22:35
par Baptiste 37
Voici les carter moteur après un microbillage au bicarbonate de soude.
Les carter ont été reassembler pour la photo.
Posté : 11 avr. 2020, 22:56
par RICMAN41
Surtout rinces bien à l'eau chaude toutes les canalisations d'huile des carters avec des goupillons ou autres.
Posté : 12 avr. 2020, 08:55
Ha ouais !! Y'a pas à dire, ça redonne un petit coup de neuf ...
Posté : 12 avr. 2020, 21:01
par Baptiste 37
C'est du bicarbonate de soude qui se dissous à l'eau
Posté : 13 avr. 2020, 07:28
par Poyducotam
Très beau boulot
Posté : 13 avr. 2020, 09:08
par Mikey 71
Posté : 13 avr. 2020, 09:27
avec une brosse a dent et du dissolvant il faut 3 semaines pour faire ça le moteur et la boîte ,ça aide a faire passer le confinement
Posté : 13 avr. 2020, 09:37
par Mikey 71
Posté : 13 avr. 2020, 11:58
par Baptiste 37
Le carburateur à subit le même sort
Ainsi que les culasses
