Le grand nettoyage de printemps ! pose de silent bloc boite de vitesse sur 2cv besoin d'avis
Posté : 14 avr. 2020, 11:15
j'espère que vous vous portez tous à merveille dans ces temps troublés. Alors voilà le printemps qui pointe le bout de son nez et c'est synonyme de grand nettoyage !
Il se trouve que je dois changer le silent bloc de la boite de vitesse sur ma deuche et c'est donc pour moi l'occasion de déposer le moteur, la BV et de faire un contrôle visuel de tout ça ! Or il se trouve que je ne sais pas très bien comment bien faire les choses, et c'est pourquoi vos avis me seront très précieux sur la marche à suivre !
(Je ne sais d'ailleurs pas si je post au bon endroit...)
La première action fut de retirer le moteur découvrant un emplacement moteur bien entaché d'un mélange graisse/terre/huile...
Ensuite nettoyage de la boite de vitesse ! J'ai d'ailleurs été étonné de l'état de celle ci, il me semble qu'il ya quand même beaucoup d'huile sèche dessus, qu'en pensez vous ?
Et une dernière question j'ai déposé l'araignée avec le carburateur dessus afin de finir de retirer les tôles du passage d'air et je me demandais il je pouvais le reposer avec les joints actuels ou s'il est obligatoire de les changer (les miens ne sont pas trop moches).
Une fois la boite de vitesse retirée et un bon coup d'huile de coude pour le nettoyage mon compartiment moteur ressemble à ça :
Ma première question à cette étape concerne mon envie de passer un coup de rustol + peinture afin de redonner un coup de neuf à l'ensemble celà vous semble-t-il pertinent, utile ? Et maintenant que le compartiment moteur est vide voyez vous d'autres interventions à faire (car je ne pense pas faire ça toutes les deux semaines
Par la suite bravant ma peur de toucher à des choses que je ne maitrise, mais alors pas du tout, je me suis attaqué au démontage du passage d'air moteur afin de regarder à quoi ça ressemble en dessous... Ce qui m'as permit de me rendre compte de l'état avancé d'encrassement de mon dissipateur... Avez vous une technique pour nettoyer l'intérieur des ailettes (radiateur et moteur)?
Voilà un peu où j'en suis ! J'avais changé récemment l'allumage donc de ce côté rien à faire, mais sauriez vous m'indiquer ce qu'il peut être bon de faire/vérifier maintenant que tout est sorti ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
