Remontage Carburateur Solex 2cv
Posté : 21 avr. 2020, 17:00
par D’artagnan 65
Bonjour à tous
J’ai démonté mon carbu solex cbi 26 sur mon AZ et en le remontant il me reste une bille.....
Aucune idée où elle se trouve....
Any idea ?
Dartagnan
Re: Remontage Carburateur Solex 2cv
Posté : 22 avr. 2020, 08:49
par RICMAN41
D’artagnan 65 a écrit :J’ai démonté mon carbu solex cbi 26 sur mon AZ et en le remontant il me reste une bille.....
Any idea ?Dartagnan
Si tu as une bille tu dois avoir un ressort avec , dans le bistarter sûrement, tu peux mettre une photo d'ensemble de ton 26 s'il te plaît
Re: Remontage Carburateur Solex 22 2cv
Posté : 22 avr. 2020, 09:29
D'Artagnan, j'ai séparé ton message avec une question spécifique, du message de 2017, marqué résolu, à la suite du quel tu avais mis le tien !
Ca sera plus organisé comme ça...
Merci.
Posté : 22 avr. 2020, 10:34
Oui, ce serait bien la vis du bistarter. Et il y a effectivement un ressort avec, et une vis.
Repaire 37 sur le schéma ci-dessous.
Posté : 23 avr. 2020, 00:49
par D’artagnan 65
Bonsoir à tous !
C’est exactement ça, c’était bien la vis du bistarter. Le ressort était un peu retord mais la bille est rentrée nickel. A bientôt et merci pour votre aide !
