Filtre a essence 2cv à positionner où ?
Posté : 23 avr. 2020, 23:23
par Eric13190
Bonjour les amis.
Je voudrais mettre mon filtre a essence avant la pompe mais je ne sais pas où précisément.
Pourriez vous me briefer et si vous avez des photos, je suis preneur.
Merci d'avance.
Eric.
Re: Filtre a essence
Posté : 24 avr. 2020, 08:46
par Poyducotam
J'ai positionné un filtre à essence avant la pompe à essence dans le côté du châssis juste avant le coude de remontée de la durite.
J'essaie de te faire une photo ce matin.
Posté : 24 avr. 2020, 09:00
par Mikey 71
Comme Poyducotam, j'ai mis mon filtre en dessous de la pompe à essence.
![:salut: :salut:](./images/smilies/07.gif)
Posté : 24 avr. 2020, 09:43
Tout pareil ! Je ne te mets pas la photo, ça ferai doublon ...
![:clindoeil: ;)](./images/smilies/nv%20%2810%29.png)
Attention au sens de montage !
![:siffle: :siffle:](./images/smilies/166564858.gif)
Re: Filtre a essence 2cv à positionner où ?
Posté : 24 avr. 2020, 11:10
par Cuistax
Identiquement la même chose
Posté : 24 avr. 2020, 11:50
par Eric13190
Merci beaucoup. J'osais pas le mettre à "l'extérieur" du compartiment moteur.
Ca sera toujours mieux ça
Et oui je sais après la pompe...
En plus avec la gravité il se vide, je me demande si c'est normal
![pensif :???:](./images/smilies/doute.png)
a l'arrêt la pompe à essence et en position ouverte? ou c'est ma pompe qui pompe plus comme il faut?
Il manque plus que les shadocks
Posté : 24 avr. 2020, 12:15
par Mikey 71
En faite, il n'est pas conseillé de le mettre après la pompe car en cas de fuite, par exemple au niveau des raccords, la pompe debite quasi sur le moteur. Donc si c'est quand il est chaud, ça prend feux et bonjour les dégâts. Après qu'il se vide, je sais pas trop... je pense qu'il devrait pas se vider, normalement il doit avoir des clapets anti retour dans la pompe...
Posté : 24 avr. 2020, 15:38
par RICMAN41
il se peut que les clapets anti retour soient fatigués.
Tu peux démonter ta pompe et faire ce test si tu souffles côté sortie (carburateur ) et que l'air passe côté reservoir c'est qu'ils ne font plus leur travail.
Posté : 24 avr. 2020, 16:28
Tu peut aussi le mettre a l'arrière , sous la caisse sur le châssis ,il sera loin de la chaleur ,et il te protégera aussi la tuyauterie !
sur beaucoup de voiture le filtre et a l'arrière. Mais comme se qui a était dit part les collègues et bon aussi .
Ta dernière photo je trouve ton filtre trop prés du collecteur échappement ,et trop vertical.
(un filtre ne se remplie jamais a bloc ) pour info.
Posté : 24 avr. 2020, 20:17
par Eric13190
Je m'y mets la semaine prochaine pendant ma pause repas et je vous posterai des photos.
![:merci: :merci:](./images/smilies/GS_3aec70598e.png)
a tous.
Posté : 27 avr. 2020, 17:37
par Eric13190
Ça y est, j'ai déplacé le filtre a essence.
Merci pour vos conseils.
Posté : 27 avr. 2020, 17:46
Posté : 27 avr. 2020, 18:42
par Mikey 71
