Page 1 sur 3
restauration 2cv 6 azka 1988 de sophie
Posté : 24 avr. 2020, 15:04
par Nicoelec
Bonjour A tous
Voici ma 2cv de 1988 que je restaure avec ma fille depuis on achat en avril 2019
je vais vous faire suivre les étapes que l'on a fait au fur et a mesure
Tout d'abord nous avons vidanger le moteur + tout les filtre +bougies + batterie, bocal lave glace, phare avant, calandre, rétroviseur droite et gauche
et remplacement des pare-choc avant arrière.
première grosse opération et on ce rend compte que elle ce laissera pas faire
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 15:12
par Nicoelec
Voici la suite de la restauration
après un incendie d'origine électrique dans ma deuche( trop bidouiller de partout ) j'ai décider de le remplacer complet, et forcement une chose en entraîne une autre ma fille me dit on la démonte complet, donc nous voila partie pour la grosse restauration
dépose des portes, des ailles, du capot et je sauve la maximum de pièces, le reste de la caisse partira a la ferraille.
dans les bonne surprise la châssis et sans rouille perforante, mais un gros nettoyage s'impose quand même
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 15:25
par Nicoelec
réfection du châssis
après avoir déposer la caisse nous avons déposer le moteur pour s'en occuper après
le châssis et nettoyer au Karcher puis dégraissant et brosse métallique pas moins de 1 semaine de travail pour le résultat,
bon maintenant le moteur il tourner pas bien alors grosse opération,
-allumage électronique
-fil de bougies
-bobine
-bougies iridium
-embrayage complet
-carburateur double corps hs donc remplacement
-démarreur refait a neuf
un peu de cosmétique au passage.
ne chercher pas la boite de vitesse elle et retourner sur le châssis
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 17:47
Beau travail.
Tu dis que la caisse est partie à la poubelle : la rouge que tu montres en photo ?
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 17:55
par Nicoelec
Bonjour Bob 41
Oui la rouge a était découper pour 2 trois pièces le reste était trop mastiquer ou blaxonner
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:03
par JLUC
c'était une Deuch façon "coach"!
T'as trouvé une autre caisse?
Re: 2cv6 Sophie
par Nicoelec
Voila après 1 mois a faire de la tôlerie la voici apprêter et ça a plus rien a voir
puis montage a blanc pour vérifier que toute mes pièces de la rouge ce monte bien sur la blanche.
maintenant attente de la peinture avec le confinement ça va être long
pour info achat avril 2019 travailler dessus 1 mois
reprise des travaux en décembre jusqu’à aujourd’hui
j’espère que mes commande de pièces vont ce débloquer.
a bientôt
Nico et Sarah
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:06
par Nicoelec
JLUC a écrit :Bonjour,
Bonjour JLuc
Oui j'ai trouver mais comme d'habitude jamais a coter de chez soit
au plaisir
Nico
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:11
Nicoelec a écrit :Bonjour Bob 41
Et bien, tu as bien fait. Elle était horrible !
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:16
par Nicoelec
bob41 a écrit :Nicoelec a écrit :Bonjour Bob 41
Oui mais je les surtout acheter déjà pour le prix très bas et la sauver du fin terrible.
en plus j'ai etait la chercher non loin de chez vous Bob41, a Montrichard
maintenant quelle vois la voiture reprendre vie ça va beaucoup mieux
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:26
par casaman
Joli Travail !
Tu attends le reste de la peinture en commande ?
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:40
par Nicoelec
casaman a écrit :Joli Travail !
Oui peinture commander et après avoir consulter le catalogue Citroën de 1988 5 couleurs on était commercialiser, donc ma fille a dit bleu céleste AC575.
mais aussi plein d'autre pièces défectueuse regarder je liste les pièces commander
-Insonorisation capot
-Alternateur complètement HS
Joint qui vont dans les ailes avant
-tout les joints de caisses
-silent bloc de levier de vitesse
-ressort de rappel du claper de chauffage.
-la peinture AC575
-Les manchon d'air
-filtre a air
-filtre a huile
-antibrouillard arrière
-Câble de frein a main
je suis sur que j'en oublie mais voila en gros les travaux de ce mois ci
objectif contrôle technique cette en juillet pour partir en vacance avec
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 18:57
par Poyducotam
Sacré travail ! BRAVO !
Elle va être superbe
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 19:05
par Nicoelec
Poyducotam a écrit :Sacré travail ! BRAVO !
Merci Polyducotam,
oui on espère quelle sera superbe
mais ya encore beaucoup de travail
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 20:03
par JLUC
C'est donc un chantier super avancé!
Bravo
Aller dans 17 jours ça ira mieux
Bon courage pour la suite.
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 20:36
par casaman
Bon courage jusqu'à cet été !
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 21:00
par Nicoelec
JLUC a écrit :C'est donc un chantier super avancé!
Bravo
Oui comme tout faut rester avec la même envie que au démontage, ya eu des coup de blues, a ce dire que le boulot et colossale pour une TPV mais la on a passer le plus dur
Merci de votre soutient
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 21:13
par Nicoelec
c'est un objectif on va essayer de la remettre sur les routes
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 21:19
par Mikey 71
Sincèrement, tu as bien de changer la caisse, la rouge était vraiment moche
. Pas pour la couleur mais pour le look qu'elle avait...
En attendant, toi et ta fille, vous avez fait un sacré boulot, bravo
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 21:35
par Nicoelec
Oui moi aussi je voulais lui redonner sont look d'origine, mais vue la masse de travail ca va que ma fille me soutient car j'aurais lâché ya longtemps je pense.
La prochaine couleur sera bleu céleste couleur au catalogue en 1988 ac575
Les photos vont arriver au fur a mesure.
Demain normalement j'ai un livreur
Merci pour tes encouragements
Nico et Sarah
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 22:08
Superbe travail, félicitation a vous deux , travailler avec çà fille ,c'est motivant ,vous aller vous éclater avec ,
faut la faire conduire a ta fille , des quelle et fini . Elle va pété les flammes en blanc
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 22:20
par Nicoelec
oui elle la conduit ya pas longtemps dans le jardin quand j'ai fait l'essais du moteur:)
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 24 avr. 2020, 22:27
Sarah
au volant de çà deuch
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 00:10
par Eric13190
Magnifique travail en famille.
a Sarah pour ton soutien et ton aide.
Vous allez vous régaler cet été à son volant.
Encore bravo.
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 10:52
Oui, c'est bien d'avoir sauver une 2CV, même défigurée, de la casse. Bravo !
Mais je n'ai jamais vu cette horreur du coté de Montrichard, pourtant j'y passe assez souvent. Ni dans les rencontres et rassemblements divers de la région, et il y en a pas mal.
le proprio avait sans doute peur des réactions des deuchistes.
En tous cas, beau boulot et beau sauvetage.
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 11:13
par Nicoelec
le dernier contrôle technique dater de 2007, après vue le nombre de meeting qui a fait avec vue tout les autocollant etonnant de pas lavoir vue
et pourtant je pense que tu t'en rappellerai
et ce matin petit arrivage de pièces
je bosse sur ma deuche et post les photo après
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 11:42
par Nicoelec
Pourtant beaucoup autocollant sur les vitres
Mais dans le berry
Et la voiture était arrêtée depuis 2007 date du dernier contrôle technique
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 11:49
Mets une photo des vitres avec autocollants...
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 11:52
par Nicoelec
Voila l'avancement d'aujourd'hui
Je changerai les filtre cette été je garde cela pour le moment il on 50 kms et me servent à faire tourner ma belle
J'essaie de mettre la vidéo de ma deuche qui démarre
Re: 2cv6 Sophie
Posté : 25 avr. 2020, 11:54
par Nicoelec
Heuuuu
J'ai effacé toute trace suspect
Je cherche dans mes albums photos
