moteur essuie glace 2cv azam 66
Posté : 06 mai 2020, 14:36
par JOMCABY
tout d'abord sur une azam 66 on tire bien vers soi l'interrupteur d’essuie glace pour les faire fonctionner ?
Donc si j'ai bien fait les essuie glaces devrait fonctionner mais rien en plus le moteur est chaud je pense à la tringlerie grippé à votre avis ?
Re: moteur essui glace
Posté : 06 mai 2020, 21:05
par Filofax
Le mieux est de démonter le moteur et de tester le moteur sans la tringlerie et la tringlerie sans le moteur pour savoir si c'est grippé, non ?
Posté : 07 mai 2020, 07:32
Filofax a écrit :Le mieux est de démonter le moteur et de tester le moteur sans la tringlerie et la tringlerie sans le moteur pour savoir si c'est grippé, non ?
Pas mieux !
Re: moteur essuie glace 2cv azam 66
Posté : 07 mai 2020, 09:16
par JOMCABY
je pensait aussi à cela mais ce qui m'a interrogé c'est que le moteur est chaud donc il est alimenté
Posté : 07 mai 2020, 19:44
JOMCABY a écrit :je pensait aussi à cela mais ce qui m'a interrogé c'est que le moteur est chaud donc il est alimenté
Il peut être alimenté mais en défaut ...
Posté : 07 mai 2020, 20:12
par Mikey 71
Oui il peut chauffer si il est bloqué. Par exemple par la tringlerie. Démonte tout pour vérifier, et tu en seras plus à mon avis.
Posté : 07 mai 2020, 20:41
par Fredjojo
Tu as 2 alim sur le moteur 1 en 6v permanent et 1 commandé par le bouton
Posté : 07 mai 2020, 21:00
Fredjojo a écrit :Tu as 2 alim sur le moteur 1 en 6v permanent et 1 commandé par le bouton
Je dirais même plus : 3, car comme le mécanisme est sur silent blocs insolents il y a aussi un moins !!
Posté : 09 mai 2020, 12:18
par JOMCABY
j'ai démonté la tringlerie elle n'était à priori pas bloqué
comment je peut tester le moteur (j'en ai un autre de rechange que je vais aussi tester) sachant que l'axe ne tourne pas c'est normal?
est ce que je peut le brancher pour le tester sans tout remonter en shintant ou pas l'interrupteur
merci
Posté : 09 mai 2020, 13:01
par Mikey 71
Moi à ta place, j'essaierai les deux moteurs à vide pour voir...
Posté : 09 mai 2020, 17:01
par JOMCABY
J'ai fait ce branchement mais rien n'a bougé a moins qaue mon branchement soit mauvais
bien évidemment j'ai essayé aussi les fils intervertis
Posté : 09 mai 2020, 18:53
par JOMCABY
sinon je l'ai démonté engrenage bloqué par de la graisse durcie que j'ai gratté au couteau je retente demain de le faire tourner
Posté : 09 mai 2020, 19:10
par Mikey 71
Posté : 10 mai 2020, 18:51
par JOMCABY
BONSOIR
Ma batterie étant a plat je n'ai pu essayer le moteur sinon j'ai un doute et encore une question idiote les essuis glaces fonctionne simplement avec le contact ou moteur tournant
Posté : 12 mai 2020, 19:46
par François16
Bonsoir JOMCABY
Peux-tu retirer le capot (la vis du dessus) et prendre une photo en grand plan des balais ?
Je suspecte un court circuit ( j'ai eu le même cas, résolu
Sinon pour le test, tu dois mettre le moins sur la masse. Les deux bornes c'est deux plus : une pour le moteur, l'autre pour la mise à zéro.
Posté : 13 mai 2020, 18:33
par JOMCABY
Bonsoir
cela fonctionne avec un deuxième moteur donc je garde celui-là parcontre pour le branchement j'ai trois fils
un seul donc je suppose masse a brancher sur la languette et deux fil un rouge et un vert sur le moteur les plots sont identifié mais y a t-il une procédure particulière? ex position de la came en haut ou en bas la tringle la plus petite elle est a gauche donc coté volant?
je vous met des photos
