Cable de compteur défaillant sur 2cv AZA aiguille ne tourne plus
Posté : 25 mai 2020, 12:57
par FrancoisRobert
Sur mon AZA, j'ai un gros problème de cable de compteur côté compteur.
Il a été changé en novembre dernier, il faisait du bruit, mais en ajustant sa courbure le bruit s'arrêtait.
Le bruit est revenu en remettant l'ampoule d'éclairage : du coup je retenté l'opération et la stupeur, l'aiguille ne tourne plus.
J'ai essayé de le rebranché plusieurs fois côté compteur rien y fait ! Galère.
Vous en pensez quoi ?
Re: Cable de compteur défaillant
Posté : 25 mai 2020, 13:12
par Mikey 71
Soit c'est ton compteur qui est cassé, soit à nouveau ton câble défaillant. Il faudrait que tu sortes le compteur du tableau de bord et essayer de le faire tourner avec une perceuse sans fil par exemple...
Mais je pe se qu'en le sortant tu es verrais plus clair, car derrière le tableau de bord c'est pas facile de bricoler...
Posté : 25 mai 2020, 15:42
Deux façons pour accéder au compteur, soit tu démonte le bac à batterie soit tu déconnecte le câble au niveau de la boîte ce qui te permet de le tirer de l'intérieur soit encore mieux tu fais les deux techniques en même temps pour une encore meilleure accessibilité. :wink:
