j'envisage un allumage electronique sur ma 2cv
Posté : 10 juin 2020, 13:26
par Ronald 83
J'envisage de mettre un allumage électronique, chez les institutionnels de la pièce deudeuche le tarif tourne à + ou - 150 €.
Sur le web ça va de 30 (ebay) à 250 €, quelqu'un a déjà fait l'expérience de ces allumages trés bon marché ?
Re: Allumage electronic
Posté : 10 juin 2020, 17:45
Pour 30 euros, ce n'est surement pas un "vrai" allumage électronique, mais seulement un booster, genre système Cartier des Renault 5.
Voir par exemple ici :
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... -volt.html
C'est un système efficace qui permet de supprimer le condensateur et assure des démarrages faciles, et empêche l'usure des vis platinées qui ne servent plus que comme simple interrupteur. J'en ai mis sur plusieurs de mes voitures. Mais ce n'est pas ce qu'on nomme généralement allumage électronique.
Il n'y a pas d'économie à faire, un vrai allumage électronique c'est de 120 à 220 euros, voire plus pour ceux multi-courbes et pilotage en bluetooth par smartphone.
Re: j'envisage un allumage electronique sur ma 2cv
Posté : 10 juin 2020, 21:11
par Ronald 83
Posté : 10 juin 2020, 21:35
par deuch25
je vais pouvoir éclairer ta lanterne puisque j'ai installé un allumage électronique sur ma deuche il y a de cela presque 2ans, avant cette installation dès que la deuche roulait beaucoup la bobine chauffait et elle ne redémarrait plus, je devais attendre son refroidissement, et par temps froid le démarrage était parfois difficile.. depuis qu'il est installé je n'ai plus aucun soucis, même les bouchons sur la route par temps chaud me font plus peur… :mdrr:
celui que j'ai est un DG nition, je l'ai acheté une centaine d'euros lors d'une promo…
Posté : 11 juin 2020, 14:53
par michel28
pour les 2cv, il ne faut pas se compliquer la vie
ici c'est la référence en la matière
https://www.mehariclub.com/fr/2cv/moteu ... ne-bougie/
je te conseille l'allumage électronique, la bobine sèche, et le régulateur de tension électronique
(si tu as encore l'ancien régulateur electro mécanique) https://www.mehariclub.com/fr/1109020-- ... -batterie/
Posté : 11 juin 2020, 16:03
michel28 a écrit : ici c'est la référence en la matière
Bof ! Pas plus que les autres. Je préfère de loin Classic Auto Elec pour tout ce qui touche à l'allumage et à l'électricité.
Posté : 11 juin 2020, 17:58
par michel28
Re
Effectivement, je connaissait un peu, mais j'avais oublié
leur allumage électronique pour 2CV possède un anti démarrage via smartphone
ça peut résoudre bien des problèmes pour le vol, mais pas donné 240€
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... tooth.html
Posté : 12 juin 2020, 08:29
par Filofax
michel28 a écrit :Re
Oui, mais là c'est que tu prends la version bluetooth, qui est surtout prévu pour pouvoir changer la cartographie n'importe quand.
C'est surtout pour ceux qui veulent rouler en E85 et en SP98. Ils adapte la courbe assez facilement.
Ensuite, tu as également ceci : https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... dyane.html
Il est identique à celui de Cassis, pour moins cher.
Le coté antivol, tu le fais avec un coupe circuit cache quelque part.
Posté : 12 juin 2020, 13:55
par michel28
Re
Merci de l'info
Citation
Le coté antivol, tu le fais avec un coupe circuit caché quelque part.
Perso je m'en suis fait un à mon "gout" sans rien démonter ou toucher
on débranche sur le "Neiman" le fil qui actionne le démarreur (tout simple d'accès)
et je rajouter une broche coupe circuit (un bout de téflon Ø4 (de la fibre Bricomarché peut faire aussi l'affaire)
monté sur une cosse Ø 4 femelle et enrobé de gaine thermorétractable (difficile à détecter au premier coup d'œil)
c'est juste un tout petit peu rallongé
Posté : 12 juin 2020, 14:32
par Filofax
Il y a fort longtemps, sur ma visa 652 cm3, j'avais mis une prise jack 6.5 mm2 femelle sur le câble en sortie du neiman.
Et j'avais dans la poche (quand la voiture était à l’arrêt) un jack mal de 6,5 mm2 également (sinon c'est con, mais ça ne fonctionne pas :)) où les deux bornes était relié entre elles.
Cela me permettais de couper l'allumage tout simplement.
Un copain avait suivi mon idée en mettant un jack de 3,5 mm2 sur sa R5, mais ça restait une Renault, donc ça ne compte pas :)
Posté : 12 juin 2020, 15:32
par Mikey 71
Merci de l'info
Citation
Bien pensé comme idée... :pouce:
Posté : 12 juin 2020, 20:09
michel28 a écrit : on débranche sur le "Neiman" le fil qui actionne le démarreur (tout simple d'accès)
Ca veut dire que le voleur de deuche qui veut te faire la voiture n'arrive pas à faire tourner le démarreur ! Tu ne penses pas qu'il se doute de qqchose, si en faisant les fils il n'y a rien qui se lance ?
:siffle:
Pour ma part, je mets l'allumage à la masse ! Le démarreur tourne mais pas d'allumage ! Le voleur de poule passe sa route, l'apprenti deuchiste se dit qu'il vient de tomber sur une deuche qui galère au démarrage et qu'il a du la noyer et s'en va, le docteur deuchiste ne vole pas une deuche et le voleur qui fait ça sur commande vient avec son camion-grue et quelque soit l'anti-vol repart avec la voiture sur le plateau ... :pensif:
Posté : 13 juin 2020, 09:04
par michel28
Citation
Encore faudrait t'il qu'il y ait de la place pour que le camion grue puisse "travailler"
dans les probabilités c'est du 1 pour mille
Dans beaucoup de cas, un voleur ouvre la porte, monte dedans et s'en va avec !!!!
après recherche de non démarrage de la deuche, on laisse tomber
pas le temps de chercher ou de se faire prendre
Posté : 13 juin 2020, 10:30
par michelk
Perso, j'ai mis celui-ci https://www.ami-2cv.com/carburation-all ... ition.html
Pas de problèmes, installation super simple et elle ronronne bien
Posté : 13 juin 2020, 18:31
par Barbe-Noire
J'ai mis le même que michelk car ici dans le noooord, pas mal d'humidité et certains matins d'hiver les démarrages étaient laborieux :mecanic: , depuis un peu plus d'un an, avec l'allumage électronique = que du bonheur :) , Claudette reprend vie au ...... quart de tour ! :pouce:
:tchin: :tchin:
Posté : 16 juin 2020, 21:36
michel28 a écrit :Bonjour
On le tient le 1/1000 :
viewtopic.php?p=153663#p153663
Posté : 17 juin 2020, 08:54
par michel28
Merci du retour
loin d'être banal ce fait divers, ça pourrait sortir d'un film de science fiction
2cv éjectée ... donc pas le temps de sangler
je plains le propriétaire de cette titine, il va avoir du boulot pour un moment
