Moteur 2cv R06/627
Posté : 12 juin 2020, 03:05
Bonjour je met en vente mon moteur/boite 2cv refait a neuf avec le traitement antifriction et céramique
Moteur refait et remonter selon la norme constructeur.
bobine allumage neuf
boîtier allumeur neuf
Pochette joint moteur
Segmentation neuve
Carbu refait a neuf
Vilebrequin et aac vérifié
Embrayage renforcé neuf
Radiateur d'huile neuf
Filtre à huile
Traitement céramique et antifriction sur les pistons
Traitement céramique sur les soupapes forgé et chambre de combustion
Boîte avec étrier
Pas de couloir d'air il sont en mauvaise état
Pas de reniflard (hs)
Achat moteur boîte 350€
Pièce de remise en état du moteur 383€99 facture Burton
Traitement céramique et antifriction 300€
Bobine et boîtier d allumeur 80€
350+383,99+300+80=1113€99
Je laisse a 1100€ huile
Moteur avais 2000km environ prélevé par mes soins dans une LN accidenté.
Cause de la vente changement projet compétition je en voiture car plus de kart cross.
07/81/11/37/16
Segmentation neuve
Carbu refait a neuf
Filtre à huile
Boîte avec étrier
07/81/11/37/16
