Electricité - Testeur de tension pour 2cv
Posté : 25 juin 2020, 21:00
par amideuche
Bonjour à tous
Pour bricoler l’électricité de nos voitures on a souvent besoin d’une lampe test à défaut d’un multimètre.
Une simple ampoule convient parfois mais la lampe test dont la fabrication est proposée ici à l’avantage d’indiquer les polarités en plus de la présence de tension.
Elle est faite à partir de pièces qu’on a en général dans nos caisses à outil hormis peut être les leds et la résistance dont le prix d’achat global est inférieur à 50 centimes.
Re: Testeur de tension pour 2cv
Posté : 25 juin 2020, 22:05
par Mikey 71
Sympa ta réalisation...
Posté : 26 juin 2020, 08:31
Merci. Le tuto est vraiment top, merci pour le temps que tu y as passé dessus.
Posté : 27 juin 2020, 15:29
par Poyducotam
Excellent ! Facile et solide, c'est nickel.
Bon la lampe témoin permet suivant son éclairement de diagnostiquer aussi des contacts oxydés ou mal en point : elle éclaire moins quand il y a des résistances de contact (charbonnage, oxydation,...) mais et plus fragile que votre montage !
Posté : 27 juin 2020, 17:53
par Mikey 71
Comme j'ai dit plus haut, c'est un super montage. Après on pourrait l'améliorer un peut et mettre un buzzer à la place de la led rouge. Ça sonnerait quand la polarité serait inversé...
Posté : 27 juin 2020, 20:18
Et on pourrait mettre le sens de la polarité au marqueur (ou décalco ...) sous chaque led !
(pour les inquiets de mon espèce, les amnésiques de ma catégorie, ou les perfectionnistes de l'espèce de ...
Posté : 28 juin 2020, 10:05
par Marc 77
Super
, bien illustré j'attaque direct l'
demain matin céphalées bien carabinés et hop je vide la boite d'aspirine et je passe au montage
Posté : 28 juin 2020, 12:31
par Mikey 71
Dites voir les gars, si ça intéresse, j'ai en stocke quelques leds rouge et verte et des résistances, pour le montage proposé par amideuch...
Je donne bien sûr...
