Radiateur d'huile de 2cv azl : contrôle de fuite.
Posté : 04 août 2020, 10:12
Le radiateur d'huile de mon AZL fuit, il y a de l'huile partout....
J'ai deux autres radiateurs dont les tubes étaient dessoudés que je viens de refaire souder à l'étain par un copain.
Comment vérifier l'étanchéité ? Je pensais avec de l'essence. Qu'en dites-vous ?
Re: Radiateur d'huile : contrôle de fuite.
Posté : 04 août 2020, 11:18
par Gilles10
Dans un post du 18/12/17, René préconisait du gas oil pour le nettoyage du radiateur...
Peut-être que cela peut fonctionner pour tester l’étanchéité ?
Posté : 04 août 2020, 18:41
par Filofax
Le radiateur dans une bassine et tu souffles avec un compresseur.
Si ça fais des bulles, tu retournes chez ton copain
Posté : 04 août 2020, 19:38
par François44
Filofax a écrit :Le radiateur dans une bassine et tu souffles avec un compresseur.
Pas mieux!
Re: Radiateur d'huile de 2cv azl : contrôle de fuite.
Posté : 04 août 2020, 19:58
par CHARLYSTONE
Même principe que pour les chambres à air
Posté : 04 août 2020, 20:01
par zamzam
viewtopic.php?f=40&t=13683
Fonction recherche en haut à droite ...
Posté : 04 août 2020, 21:07
Mise sous (petite !) pression d'air, du radiateur, comme les copains !
Ca marche aussi pour les Traction ...
viewtopic.php?p=155942#p155942
Et si tu mets un fumigène de couleur, c'est plus cool ... si c'est pas bien soudé !
Posté : 05 août 2020, 09:32
Merci....
Mais avec un
vrai radiateur d'huile à raccords banjo c'est plus compliqué de le mettre sous pression d'air.
Là vous parlez des radiateurs modernes....connais pas
Posté : 05 août 2020, 12:49
par zamzam
bob41 a écrit :
Merci....
Mais avec un
Regarde bien ma photo, c'est un radiateur d'anciennes à banjo ... un petit serre-joint d'un côté avec chambre à air et rondelles d'appui et chambre avec valve, nœud serré d"un côté et collier de l'autre (chambre idéale pour pneus vélo fin anciennement appelés course ou demi-course)
Posté : 05 août 2020, 16:28
Non, je n'avais pas regardé la photo :boulet2:
C'est une belle bidouille, bravo.
Je vais piquer la chambre à air du vélo de mon petit-fils ! Sinon j'ai une chambre à air de Type H....En serrant fort
