				fixation charnières inférieures sur 2cv
				Posté : 07 août 2020, 11:02
				par nounours64
				Question bête peut-être mais....les boulons de fixation des charnières inférieures (2CV6 Spécial) c'est du 7X16 ou du 7X20 ????? avec ou sans rondelles ?? faut-il mettre des cales (
https://www.mehariclub.com/fr/2410332-- ... porte-2cv/) ??  quelqu'un a t-il déjà monté des enjoliveurs de charnière supérieure (
https://www.mehariclub.com/fr/2410321-- ... roite-2cv/) ??? photos ??
un grand
  d'avance !!!!
				Re: fixation charnières inférieures....
				Posté : 09 août 2020, 07:57
				Bonjour, les vis  sont  du 7×20 avec rondelles  la cale se monte entre la porte  et la charnière, pourles cache plastique, si ils ne sont pas  monté  d'origine  il faut  percer  3 trous de 3 mn sur le montant de la  caisse, 2 au dessus de la charniere et un au dessous ,un cache a droite et un a gauche a fixer avec des vis de 3
				Posté : 10 août 2020, 14:45
				par nounours64
				CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, les vis  sont  du 7×20 avec rondelles  la cale se monte entre la porte  et la charnière, pourles cache plastique, si ils ne sont pas  monté  d'origine  il faut  percer  3 trous de 3 mn sur le montant de la  caisse, 2 au dessus de la charniere et un au dessous ,un cache a droite et un a gauche a fixer avec des vis de 3
Merci beaucoup Charlystone pour ces précieuses et précises informations !!!!!!
Par contre, pour les caches de charnières avant, je crois que je vais m'en passer....j'ai les pièces mais tant pis, je ne me "vois" pas faire des trous en plus sur le montant de la caisse....j'avais commandé pour faire plus joli mais bon..... enfin bref, on verra ça le moment venu....
En tout cas un grand merci encore pour ces infos !!!
				Re: fixation charnières inférieures sur 2cv
				Posté : 08 mai 2023, 23:02
				par runrun59
je rebondis sur ce sujet des charnières car je suis entrain de remonter les miennes.
Je constate qu'à l'ouverture de la porte, les charnières viennent taper sur le montant de la caisse (voir flèche rouge sur la photo ci-dessous)
Je n'avais pas fait attention à cela au démontage et j'ai peur qu'à force, ma belle peinture s'abime, mais est-ce normal ?
merci pour vos eclaircissements !
				Posté : 09 mai 2023, 00:18
				par RICMAN41
				Les charnières du bas et du haut ne sont pas identiques ils n'ont pas la même ouverture ( bossage ) , essayes d'inverser celle du haut avec celle du bas .
				Posté : 09 mai 2023, 06:33
				Ou alors les arrêts de porte ne sont pas placés, ce qui autorise une ouverture anormalement grande, et donc la butée sur le montant.
				Posté : 09 mai 2023, 13:23
				par runrun59
				oui effectivement j'avais vu que les charnières haute et basse ne sont pas les memes, j'y ai bien fait attention
Je pense en effet qu'il s'agit des arrêts de portes, car je ne savais pas qu'il y en avait à l'avant, je pensais que seules les portes arrières en avaient ?
Quelqu'un pourrait me poster une photo ou un lien pour que je vois à quoi ça ressemble ?
merci !
				Posté : 09 mai 2023, 15:32
				Bonjour, il y pas d'arrêt de porte à l'avant
 car la partie creuse de la charnière vient  sur le montant de la caisse pour arrêter la porte
				Posté : 09 mai 2023, 20:02
				CHARLYSTONE a écrit : ↑09 mai 2023, 15:32
Je confirme que j'ai dit une ânerie et que Charly a raison : pas d'arrêt à l'avant et charnière qui vient en butée sur le montant !
(photo : charnière du haut !)
				Posté : 09 mai 2023, 20:52
@Deuchémoi ,je me  disais aussi
				Posté : 09 mai 2023, 21:00
				par runrun59
				J'avoue, j'étais vraiment surpris de voir la charnière en butée sur le montant au remontage, mais c'est donc normal
Merci pour vos réponses les gars !
