Klaxon de ma 2 cvqui se déclenche à l'allumage des phares et ne s'arrête pas
Posté : 03 sept. 2020, 20:46
par Marie49
Petit pb ce matin je démarre Mme Huguette 2cv de 1969, j allumé mes phares et la pb le klaxon se met en route s en s'arrêter sauf en éteignant les phares.... Légèrement problématique quand je dois traverser le bourg à 7 heures du matin.... Merci de m'aider ! Bonne soirée
Re: Klaxon de ma 2 cvqui se déclenche à l'allumage des phares et ne s'arrête pas
Posté : 03 sept. 2020, 20:51
Bonsoir à toi,
merci de passer par le café deuchiste pour le présentations d'usage ! (comme indiqué lors de l’inscription !!)
Après, je pourrai te dire que je pense que tu dois avoir un pblm de commodo ...
par Marie49
Pardon je n ai pas fait de petite présentation : Marie 41 ans, heureuse propriétaire d'une 2cv de 1969, je suis du Maine et Loire. Je roule tout les jours avec Mme Huguette et suis ravie
Posté : 03 sept. 2020, 20:55
Marie49 a écrit :Pardon je n ai pas fait de petite présentation : Marie 41 ans, heureuse propriétaire d'une 2cv de 1969, je suis du Maine et Loire. Je roule tout les jours avec Mme Huguette et suis ravie
Voui Marie, mais les présentations se font
au café deuchiste !!
http://forum.2cv-legende.com/viewforum.php?f=1
Et tant qu'à faire, lis quelques présentations pour te donner des idées ...
Posté : 03 sept. 2020, 21:11
Donc je pense que tu dois avoir un pblm de commodo. Il faudrait que tu le démontes, que tu le nettoies et que tu regardes si tu n'as pas une lamelle tordue qui ferait contact avec le klaxon lorsque tu le tournes pour allumer les phares.
Posté : 03 sept. 2020, 21:19
Bonjour Marie, es ce que ce problème est dû suite au démontage du comodo ou c'est arrivé comme ça
Posté : 03 sept. 2020, 21:31
par Marie49
Merci pour vos réponses c est arrivé comme ça au démarrage ce matin, je la conduis tout les jours et je n ai jamais eu ce problème.... J essaierai de démonter le commodo demain
Posté : 03 sept. 2020, 21:39
Ok demonte ton comodo et fait des photos, c'est sûrement un probleme de cour circuit a l'intérieur
Posté : 03 sept. 2020, 21:42
Tu peux aussi débrancher ton klaxon en attendant de trouver la panne,,tu enlève la fiche
Posté : 03 sept. 2020, 21:50
par Marie49
CHARLYSTONE a écrit :Tu peux aussi débrancher ton klaxon en attendant de trouver la panne,,tu enlève la fiche
Merci !
Posté : 04 sept. 2020, 10:10
Es-tu sûre du branchement de ton klaxon ?
Personne ne t'aurait fait une blague ?
Parce que c'est un classique sur les 2 CV : il suffit de mélanger les branchements au niveau de la barre de phares et on a des résultats surprenants parfois. Lorsque j'avais fait un stage au service Super-contrôle de Citroën en 1963 (ça ne nous rajeunit pas !) les essayeurs s'amusaient régulièrement à ce petit jeu.
Posté : 04 sept. 2020, 11:03
par Marie49
Hello ! Non pas de modification de ce côté, j'ai vérifié les branchements, cela fait 2 mois que je roule avec tout les jours, personne d autres que moi n à ouvert le capot ! Bonne journée
Posté : 05 sept. 2020, 10:38
Debranche le klaxon au niveau du commodo et tu fais un essai.
Comme te le dis Deuchémoi, cela peut venir de là, et au moins tu sera fixée.
Posté : 05 sept. 2020, 10:41
par stéf-âne
marie, si tu peux démonté ton commodo faire des photos et nous les montré on pourrais surement mieux comprendre le problème, même si l'on comprend qu'il y à forcement un mauvais contact... à voir maintenant si le problème vient du commodo ou du câblage dans le moteur...
à bientôt...
(d'accord avec eric)
Posté : 05 sept. 2020, 11:28
c'est plus pratique et rapide de débrancher le klaxon qui est sur la potence des phares et faire un essai
Posté : 05 sept. 2020, 11:35
Ca ne servira à rien de débrancher le klaxon, ni sur le klaxon lui-même, ni sur le commodo !
Quand le klaxon sera débranché, il ne fonctionnera plus, c'est sûr, mais ça ne dira en aucune façon d'où vient la panne !
Il faut démonter le commodo, et surement le remplacer car je pense à une rupture interne...
Posté : 05 sept. 2020, 12:00
D'accord avec toi Bob,c'est juste pour faire un essai, mais le problème viens du comodo, il y a un cour circuit sûrement des lamelles cassé
Posté : 05 sept. 2020, 12:10
par stéf-âne
Posté : 05 sept. 2020, 13:27
CHARLYSTONE a écrit :D'accord avec toi Bob,c'est juste pour faire un essai, mais le problème viens du comodo, il y a un cour circuit sûrement des lamelles cassé
Complètement d'accord avec toi, un petit essai, puis changement c'est certainement le mieux à faire.
Posté : 06 sept. 2020, 19:06
par patlem
Quand tu klaxonnes, les phares s'allument t'ils ?
Tu peux avoir des fils qui se touchent
Dans un premier temps, tu débranches la fiche, sur ton commodo, qui corresponds au klaxon
Si ton problème disparait, c'est que tu as un pb avec ton commodo
Si cela continue, recherche plutôt des fils blessés qui font contact
Dans ce cas, tu remplaces ton klaxon par un voyant, cela fera moins de bruit pour tes recherches et tu va bouger tes fils pour voir si cela disparait
Souvent , les isolants finissent par lâcher aux endroits où ils frottent ou sont proches de l"chappement
Posté : 13 oct. 2020, 16:42
par stéf-âne
Posté : 13 oct. 2020, 16:51
Posté : 13 oct. 2020, 16:56
par stéf-âne
Posté : 05 déc. 2020, 13:00
par Marie49
Désolée pour la réponse bien tardive,
Le problème était lié à l'humidité, je n'ai rien fait.... Et cela fonctionne !
Posté : 05 déc. 2020, 13:21
par stéf-âne
ça fonctionne c'est le principale
mais ça veux dire que ça reviendras
faudrais quand même régler le problème une fois pour toute
par principe...
Posté : 05 déc. 2020, 14:53
Bonjour Marie, je ne comprend pas ton problème viens de l'humidité
lorsque il y a de l'humidité ton klaxon se met en cour circuit c'est bizarre
