Chauffage 2cv
Posté : 23 sept. 2020, 11:11
par brunodu41
Bonjour je termine la restauration de ma 2cv, j'en suis au réglage du chauffage. Je pense l'avoir bien réglé mais j'ai 2 soucis pour terminer.
1)la tirette pour le désembuage du pare brise ou le chauffage des pieds ne tient pas, le volet fonctionne bien mais je pense qu'il manque une pièce (un ressort ou autre?) pour que la tirette garde la position voulue. Quelqu 'un peut me renseigner ou envoyer une photo?
2) j'ai acheté des ressorts pour chauffage mais je ne sais pas où ils vont et comment les mettre (sur les boîtes de chauffage ou ailleurs?) ou peut être que c'est inutile?
Merci pour vos conseils
Re: Chauffage 2cv
Posté : 23 sept. 2020, 12:28
Tu parles de quelle tirette ?
Sur la 2 CV 4 de 72, je ne sais pas trop comment c'est fait. Mets une photo du système ; ou passe au club samedi, on va te montrer !
Re: Chauffage 2cv
Posté : 23 sept. 2020, 13:26
Voici quelques photos comme demandé:
Tout d'abord les ressorts de rappel de volet de chauffage:
Et la tirette
Et du côté compartiment moteur
J'espère que ça va t'aider.
A plus.
Re: Chauffage 2cv
Posté : 23 sept. 2020, 14:07
Bonjour, les 2 ressorts on pour fonction d'eviter que les volets vibre le chauffage de la 2cv n'a pas de ressorts de rappel,la tirette sous la planche de bord n'a pas de ressort non plus :salut:
Re: Chauffage 2cv
Posté : 23 sept. 2020, 18:12
par brunodu41
Bonjour Bob, je passe au club samedi en début d 'apm normalement. Les photos postées par Eric13190 correspondent à ce que j'ai.
Je vois un ressort sur l'axe du volet désembuage/chauffage des pieds. Je n'ai pas ce ressort sur l'axe du volet donc je pense que c'est pour ça que la tirette ne fonctionne pas. Est ce que ça se répart?
Merci pour vos réponses et photos
