Problème tambour bloqué sur 2cv
Posté : 23 sept. 2020, 13:04
par Julien39270
bonjour a tous
Je suis en train de refaire mes freins arrières de ma vieille dame et j ai un problème
j ai changé les garnitures et les cylindres . Sur le côté conducteur tout s est bien passé par contre a gauche probleme , j ai changé le roulement ainsi que les garnitures etc par contre quand je serre l écrou de 44 mon tambour se bloque .
Y a t il un sens de montage du roulement ? ( mais j ai essayé dans les 2sens ) est ce quelque un a déjà eut le problème ?
Merci d avance pour votre aide
Re: Problème tambour bloqué
Posté : 23 sept. 2020, 13:31
Bonjour, regarde si les garnitures sont bien en place contre le flasque ou mal excentré :salut:
Posté : 24 sept. 2020, 04:30
par Julien39270
Ok merci pour ton co seil mais c est déjà fait , les garnitures sont bien en place et les excentriques ok , par contre c est quand je serre l ecrou de 44 que tout se bloque , si je détend un peu l ecrou de 44 le tambour tourne librement. Je comprends pas :larmes:
Posté : 24 sept. 2020, 09:00
Es ce que tu a monté le bon modèle de roulement verifie avec l'ancien
Posté : 24 sept. 2020, 10:29
Question idiote, mais bon ! Ne resterait-il pas un bout de l'ancien roulement, genre cage intérieure, sur l'axe ?
Posté : 25 sept. 2020, 04:30
par Julien39270
Oui c est le bon roulement commandé chez renov 2cv
Et l emplacememnt ou va le roulement est bien propre.
Je vais essayer de le démonter et du mesurer sa largeur par rapport a l autre
Posté : 25 sept. 2020, 06:24
par michel28
peut être (une idée)
il y a une différence de hauteur entre la cage exter et inter
ce qui fait que au serrage ça bloque
si c'est ça, soit changer le roulement avec la bonne hauteur d'enfoncement des cages afin que ça ne bloque pas au serrage
ou rajouter une cale de 0.1 environ voir plus sur la cage exter ou inter (je n'ai plus entête le montage du tambour)
encore faut t'il trouver des cales de réglage si c'est bien ça
Posté : 25 sept. 2020, 08:38
Bonjour, peut être que le roulement est pas le même, pas confiance avec les pièces que l'on vend aujourd'hui c'est de l'adaptable :salut:
