Une bougie d'allumage sur 2cv continue de devenir noire (sèche)
Posté : 19 oct. 2020, 22:30
C'est encore moi.
Je pensais avoir complètement résolu mon problème, mais j'ai une bougie qui devient continuellement noire. C'est juste un, et il est noir et sec; heureusement aucun signe d'huile, mais je ne trouve pas la cause du problème. Le ralenti est également un peu rugueux et instable, bien que le moteur démarre toujours du premier coup.
J'ai vérifié et trouvé aucune fuite d'aire dans le collecteur d'admission: j’ai ajouté de nouveaux joints.
J’ai vérifié le carburateur: gicleurs vérifiés, les joints sont maintenant neufs.
Culasse démontée: un peu sale, mais aucun problème apparents. Les joints et joint toriques neufs.
Les jeux de soupapes ajustés
Les sièges de soupape; rodé, aucun fuite
La bougie d'allumage changée
Le bobine d'allumage changé
Les fils de bougie changés
Le filtre à l'aire est propre
Avec tous ces réglages, le ralenti est légèrement meilleur mais la bougie devient toujours noire. Toutes les suggestions seraient appréciées car je commence à perdre la tête!
Merci beaucoup.
Amitiés,
Vielle568
C'est encore moi.
Amitiés,
Vielle568
