Quelles sont les symptomes d'un reniflard bec de canard mort sur 2cv ?
Posté : 01 nov. 2020, 11:02
par Gérald 45
Tout est dans le titre !
Mais juste quand je suis au ralenti avec mon 425 cm3 et que j’accélère ça fume fort a échappement et plus rien après ,est ce normal ?
Est ce le bec de canard ?
Merci de vos lanternes
Gérald
Re: Quelles sont les symptome d'un reniflare bec de canard mort
Posté : 01 nov. 2020, 11:34
Oui, ça peut être dû à des remontées d'huile dans les chambres de combustion suite à une trop forte pression dans le carter.
Ca peut aussi être un problème de segments.Dans ce cas ce n'est pas une maladie grave. Tant que la voiture fonctionne correctement et ne consomme pas des litres d'huile, je ne ferais rien.
Mais il te faut vérifier le fonctionnement du reniflard, parce que si c'est ça, il pourrait y avoir d'autres ennuis. Pour cela il faut mesurer la dépression dans le carter à l'aide du petit manomètre à eau qu'on peut fabriquer soi-même.
Re: Quelles sont les symptomes d'un reniflard bec de canard mort sur 2cv ?
Posté : 08 nov. 2020, 08:59
par Gérald 45
Merci Bob 41 !
Le moteur a des cylindres pistons neuf ! j'ai deja entendu parlé de ce système de depressiometre mais comment le fabrique t on ? as tu un tuto quelque part ?
Merci encore
Posté : 08 nov. 2020, 09:22
Gérald 45 a écrit :Merci Bob 41 !
Merci encore
Avec la fonction "Rechercher" du forum, on trouve ce sujet:
viewtopic.php?f=40&t=11731
Si besoin de plus de visuel, voilà celui de Toutoune
viewtopic.php?p=93535#p93535
et le mien:
viewtopic.php?p=93552#p93552
