probleme faisceau 2cv cross
Posté : 12 nov. 2020, 13:11
Bonjour a tous j ai récupéré une 2cv cross(moteur 2cv-6)
une vrais rogne au passage
enfin bref elle n a pas de faisceau électrique
alors j ai récupéré un vieux neiman sans clé qui s actionne avec un tournevis pour essayer de la faire démarrer
mais je ne sais pas ou brancher les fils et même quelle diamètre de fil installer vue qu'il n y a rien
du coup j ai essayer de me débrouiller alors j ai brancher
le moins de la batterie au moteur
le plus de la batterie au neiman
du neiman au plus de la batterie du coup
du neiman au démarreur ( vis qui le fait tourner )
du neiman au petit fil du démarreur ( qui actionne le moteur )
du neiman a la bobine borne plus (j ai brancher ce fil avec celui du dessus(petit fil demarreur)
de la bobine borne plus au neiman du coup
de la bobine borne moins au rupteur condensateur
j ai une étincelle au bougies mais quand j essaye de régler l allumage la lampe témoin ne s allume pas pourtant j ai tout fais comme sur les vidéos (caler avec la pige et tout ca quoi)
si quelqu'un peux me sauver parmi vous merci
