Huile ou Lookeed dans le tambour de frein de la 2cv ?
Posté : 16 nov. 2020, 11:56
par Axayac
Donc voici une autre question sur le freinage pour une autre de mes voitures.
J'ai un liquide d’apparence gras dans le tambour de frein avant gauche.
Pensez-vous qu'elle puisse s'agir de l'huile qui provient de la boite de vitesse (le différentiel) ou peut-être s'agit-il du liquide de frein ?
Comment savoir d’où vient ce liquide ?
Pascal
Re: Huile ou Lookeed dans le tambour de frein de la 2cv ?
Posté : 16 nov. 2020, 17:53
Peut-être qu'avec une indication sur la couleur du liquide gras, ça pourra donner une idée..
Posté : 16 nov. 2020, 18:49
Si c'est du liquide de frein, le niveau va baisser dans le bocal sur le maître cylindre.
La couleur ? Entre l'huile de boite et le liquide de frein, pas grosse différence ! Mais l'huile de boite est beaucoup moins fluide.
Tu regardes la couleur et la viscosité par rapport au liquide de frein qui est dans le bocal. S'il y a une grosse différence, ça peut être de l'huile de boite...
Posté : 17 nov. 2020, 01:19
par Axayac
Merci pour vos réponses.
Malheureusement j'ai tout nettoyé et je n'ai pas fait attention à la viscosité ni la couleur de l'huile.
Je vais remonter et voir ... A suivre
Petite question supplémentaire... Suis je obligeais de changer les garnitures ou les vieilles garniture de frein que j'ai bien nettoyer sont-elles toujours utilisables bien qu'il y est eu de l'huile dessus ?
Merci encore vous êtes au top.
Posté : 17 nov. 2020, 12:21
S'il y a eu de l'huile sur les garnitures, elles sont fichues. Enfin c'est mon avis, je les changerais.
Tu n'arriveras jamais à bien ôter l'huile, elle est entrée dans le matériau anti-friction qui est poreux, même en le faisant brûler comme le préconisent certains
Si tes freins sont remontés, essaye de rouler comme ça tu verras bien. Il y a un risque que les freins broutent ou se bloquent.
Posté : 17 nov. 2020, 14:11
par deuche89
perso je change les garnitures
pour la fuite tu souléve le joint du cylindre de roue et tu verras si çà fuit
Posté : 17 nov. 2020, 18:53
par 2CV6Special76
Par contre trouver l'origine de ce liquide gras avant de remonter :p
Posté : 18 nov. 2020, 01:32
par Axayac
Je vais regarder ca et je vous tiens au courant.
Merci encore.
