Probleme de feux de croissement et phares 2cv
Posté : 12 déc. 2020, 16:42
par pat30700
j ai fait repeindre ma 2Cv et depuis son retour je n ai plus de feux de croisement et phares.
Les veuilleuses fonctionnent, j ai mis un nouveau commodo et toujours rien.
J ai testé mes ampoules : ok
Avez vous une idée ?
Re: Probleme de feux de croissement et phares
Posté : 12 déc. 2020, 17:34
Bonjour, sur la barre des phares tu a les connections des feux voir si ils sont bien branché ensuite voir aussi ceux qui sont juste au dessus de la batterie, les fiches peuvent être oxydé ou mal emmanchée dans les 2 cas
Posté : 12 déc. 2020, 18:12
Eh, Charly, il ne s'est pas présenté !!!
Pat 30700 : si tu voulais bien te présenter au café deuchiste.
Après on te donnera des pistes de recherche, celle de Charlystone n'est pas la seule possible.
Posté : 12 déc. 2020, 18:35
désolé je viens encore de me faire avoir, encore un client qui part sans payer, la générosité nous perdra :boulet2:
Posté : 19 déc. 2020, 09:19
par pat30700
désolé si je derange avec ma question.
Je ne compte pas partir sans payer
Bon week end
Posté : 19 déc. 2020, 10:12
pat30700 a écrit : ↑19 déc. 2020, 09:19
Bon week end
Y'a aucune question qui soit dérangeante ! C'est juste une question de savoir vivre, de lecture des conditions lors de l'inscription et de leur validation.
Posté : 19 déc. 2020, 10:58
Bonjour Pat, aucune question ne dérange, le forum est un lieu d'échange et de partage, simplement il y a une règle qui s'applique a tout nouveau adhérent, la présentation sert a mieux se connaître, et une façon de dire bonjour, c'est une forme de politesse de savoir vivre et aussi un respect envers les membres du forum,tu peut poser toutesles questions on te repondras ,dans la joie et la bonne humeur,j'espère que tu a compris et pas vexé
Posté : 19 déc. 2020, 11:14
Restons-en à la question.
Regarde ce qu'a dit Charlystone : les connexions sur la barre de phare.
Si elles sont bonnes, c'est peut-être une question de masse. Comme tout a été repeint, y compris j'imagine la barre de phare, et que la masse se fait juste par ladite barre (pas sur les 2 CV récentes toutefois mais probablement sur une AZAM), il est possible que la peinture empêche la continuité des masses. Dans ce cas, il faudra passer un fil de masse des phares au moteur. C'est ce que j'ai fait pour plus de sureté sur toutes mes 2 CV.
Posté : 19 déc. 2020, 11:16
+1 Bob.
Re: Probleme de feux de croissement et phares 2cv
Posté : 21 déc. 2020, 17:29
Bonjour Pat a tu résolu le problème de tes phares
Posté : 22 déc. 2020, 07:41
par pat30700
non toujours pas :(
J ai changé le comodo, controlé les ampoules, les fusibles et nettoyé les cosses de masse sur la rampe des phares.
J ai toutes les lumieres qui fonctionnent sauf codes , phares .
Bonne journée
Posté : 22 déc. 2020, 07:46
par Mikey 71
Salut pat. A mon avis, et comme te l’a déjà dit bob, il,te faut tirer une nouvelle masse qui part des tes phares jusqu’a ton moteur.... as tu essayé de faire un test de continuité, avec un multimétre, de ta masse justement ?
Posté : 22 déc. 2020, 08:39
Bonjour Pat,as tu contrôlé les cosses qui se trouve sur la baie de parbrise au dessus de la batterie, y pas longtemps on a eu se problème qui venait de là et comme te la dit Mickey tire un fil de masse du moins de la batterie a la place de celui du phare fait un essai
Posté : 22 déc. 2020, 18:29
par pat30700
Merci pour ces pistes je vais essayer
