Quelle pochette de joints pour moteur 2cv de 425 cm3 ?
Posté : 02 janv. 2021, 19:48
Tout est dans le titre : quelle pochette dois-je commander pour mon 425 de 18ch ?
j'ai peur de faire une bêtise, et je ne sais pas si il manque des choses dans ces pochettes
https://www.2cvp.com/A-12147-pochette-m ... -1969.aspx
https://www.oscaro.com/pochette-complet ... ?vid=27824
faut-il mettre un joint ( papier ? ) au niveau de la pompe à huile ?
quel est la reference de la pâte pour jointer les deux demi carter ?
je vais refermer mon moteur normalement ce mois-ci je me renseigne sur tous ce qu'il faut.
j'ai des tutos mais rien ne remplace l'expérience de ceux qui l'on déjà fait !
merci d'avance !
merci d'avance !
