Bruit de volant moteur 2cv
Posté : 17 janv. 2010, 03:00
par Jerry
Je constate un bruit bizarre qui ressemble à  un frottement du volant moteur. Ce bruit disparait lorsque je monte dans les tours. Pouvez vous me dire si c'est dangereux pour mon carter de boite et quelle solution apportée?
Merci d'avance
Ciao
Posté : 17 janv. 2010, 12:39
par Laure B
Je ne vais certaineemnt pas beaucoup t'aider, juste t'orienter sur deux pistes.Après avoir remonté le moteur de ma deuch j'ai eu 2 bruits de frottement sur le volant moteur au redémarrage. C'était une tôle déflectrice qui frottait (côté gauche en vue depuis le volant, là  où les tôles sont très proches du volant moteur). Il y avait aussi le démarreur dont le lanceur ne revenait pas en arrière, ça ripait et le démarreur commençait à  chauffer sérieusement. Mais je regarderais d'abord du côté des tôles.
Bonne chance.
Posté : 17 janv. 2010, 18:46
par Domi
:o Hello...Un truc qui peut aussi amener du bruit, c'est le clips de maintien de la butée sur la fourchette d'embrayage. :roll:
Parfois il casse ou, suite au remplacement de l'embrayage, sort de son logement et zou, c'est le gling-gling assuré à  bas régime.... :?
Posté : 19 janv. 2010, 19:35
par Jerry
Merci pour ces réponses rapides;
Si je vous suis bien, je vais devoir sortir le moteur pour vérifier tout ca?
En revanche quid de savoir si c'est dangereux pour mon moteur? Juste une dernière question quelle clé dynamométrique acheter?
Merci à  tous
Posté : 20 janv. 2010, 00:09
par Domi
:) Une clé qui va de 2 à  12 kgs, c'est une valeure très souvent exploitée en automobile (20 à  120 Newtons). :wink:
Posté : 20 janv. 2010, 01:01
par Jerry
Merci Domi toujours là  quand on en a besoin
Ciao
Re: Bruit de volant moteur 2cv
Posté : 13 juil. 2020, 13:35
par MarcH
Bonjour Jerry , est ce que ton pb de bruit est toujours d'actualité ? Si Oui quelle était la cause ?
Posté : 13 juil. 2020, 13:54
Pitin ! Ca c'est de l'archéologie. Ressortir un post qui a 10 ans, record battu. :mdrr:
J'espère pour lui qu'il a réparé....
