Mig-Tig au gaz ou au fil fourré
Posté : 25 janv. 2021, 21:05
par lucky40
Vous allez me dire que le sujet a été maintes fois débattu...et vous aurez raison. Néanmoins, l'occasion se présentant de changer mon fusil d'épaule, je reviens sur la question :
La soudure au MIG sous environnement gaz est elle préférable à celle d'un MIG à fil fourré ?
Je me pose cette question car possédant un MIG à gaz, je dois débourser très prochainement 200 euros pour louer et payer la bonbonne de 4m3 d 'argon + oxygène. Par ailleurs, un magasin allemand propose un MIG à fil fourré, garanti 3 ans, à 100 euros ...le jeu en vaut il la chandelle ?
Vous comprenez mon hésitation !
Merci pour vos retours d'expérience :salut:
Re: Mig-Tig au gaz ou au fil fourré
Posté : 25 janv. 2021, 21:56
par Mikey 71
Salut lucky. J’utilise un poste Stanley, acheter à brico dépôt, en fil fourré et j’en suis bien content. J’ai changé mes plancher et mes bas de caisse avec et rien a redire. Après, il y a quand même un petit coup de main à prendre. En fil fourré, tu tires ta soudure, comme a l’électrode, alors qu’au mig gaz tu l’as pousse. Pour ton mig gaz, tu peux souder avec du dioxyde de carbone, style gaz pour tireuse à bière, ça marche très bien et c’est beaucoup moins chère. Tu auras juste plus de projection.
Posté : 26 janv. 2021, 10:05
par lucky40
Merci pour cet avis Mikey...En fait je suis plus à l'aise lorsque je"tire" le cordon de soudure... :salut:
Posté : 26 janv. 2021, 10:43
par JLUC
si tu as un MIG "à gaz" pas la peine d'en prendre un autre "fil fourré".
Tu dois pouvoir monter une bobine de fil fourré sur le tien!
Après en fonction du diamètre il a peut être des subtilités avec les galets d'entrainement et la buse...
Mais je ne sait pas si ça coute 100€ des galets et une buse....
Posté : 26 janv. 2021, 11:06
par Mikey 71
Oui JLUC a raison. J'ai même pas pensé de te le dire. Tu as juste les galets à changer et ce que l'on appelle le tube contact. La buse, tu la garde, c'est la même pour tout les diamètre de fil...
Posté : 26 janv. 2021, 14:11
par Filofax
Pour transformer un MIG Gaz à no Gaz, les galets sont surement les mêmes.
Il suffit juste de mettre le galets pour le bon diamètre.
Je dirais plus une invention de polarité, non ?
Sinon entre Gaz et no Gaz, moi perso j'ai fait l'intégralité de mon auto en no gaz.
C'est surtout le choix du fil fourré.
J'ai pris du Telwin en 0,8 mm, et j'en suis pas mécontent.
Il y a aussi Lidl qui va vendre le 18/02 du fil fourré en 0,6 mm.
Je l'ai testé également, et il font bien et les soudures sont propres, par contre il fait plus de boulette que le Telwin, mais tu perces moins, donc.....
Posté : 26 janv. 2021, 14:21
par JLUC
Mikey 71 a écrit : 26 janv. 2021, 11:06 :salut:
Merci pour la précision :like:
Le bon vocabulaire m'avait échappé ;)
Posté : 26 janv. 2021, 14:36
par Mikey 71
Pas d'inversion de polarité, enfin pas à ma connaissance. Mais je vais demander au commerciale qui me fournis au boulot en matériel de soudure. Pour le fil, j'ai été chez un grossiste pro, style bouillon etc, et j'ai acheté du fil esab, en bobine de 4kg, 0,8mm. Il est vraiment top se fil, en plus beaucoup moins chère que les petites bobines de magasins de bricolage. 45€ les 4kg, contre 30 à 35 € le kg....
Posté : 26 janv. 2021, 17:28
par lucky40
merci à tous pour vos réponses. Avec le fil fourré de LIDL, il y a aussi le fameux poste MIG à fil fourré...J'ai lu la notice de mon MIG de marque Güde et il est dit qu'il n'est pas adapté au fil fourré...
Je crois qu'il faut inverser les polarités...et je ne vais pas faire cela. Je pense plutôt revendre mon Güde pour une centaine d'euros et faire une opération blanche...en me libérant des contraintes fastidieuses du MIG à gaz telles que : faire des kilomètres pour faire un contrat de location, porter la bonbonne de gaz (4 m3 ça pèse et ça prend de la place), déplacer le poste + la bouteille lors du travail de soudure, résilier le contrat une fois terminés les travaux...en rendant certainement une bouteille à moitié pleine ( le 4m3 n'est plus cher que de 10 euros par rapport au 2m3 qu'il faut commander car pas de stock chez mon fournisseur)...bref, je ne vois que des avantages au MIG à fil fourré si tant est que le travail de soudure est équivalent à celui d'un MIG à gaz.
Au sujet du dioxyde de carbone, je ne veux pas prendre de risque car c'est un gaz assez dangereux... :vomi:
En tous cas merci pour vos commentaires ça m'aide bien... :pouce:
Posté : 26 janv. 2021, 18:03
par JLUC
Posté : 26 janv. 2021, 18:16
par lucky40
JLUC a écrit : 26 janv. 2021, 18:03 Est-ce celui-là:
https://www.idealo.fr/prix/1051128/gued ... 92-6k.html
Exactement !
Posté : 26 janv. 2021, 20:08
par Filofax
Le nouveau MIG Lidl, je ne peux pas en parler, mais l'ancien qui était à 79,99 € était identique au mien qui est un Royal Power acheté 97 € en 2018 (il est actuellement à 109,95 € (ttps://www.amazon.fr/gp/product/B00KRIYBSM/ref ... UTF8&psc=1).
De ce que je vois, il descendrais à 24A, là où moi je bloque à 40 A.
C'est à voir, mais il suffirait.
