Conseils nettoyage moteur 2cv
Posté : 15 févr. 2021, 19:23
par pinos
Bonjour à tous.
que me conseillez vous pour un nettoyage moteur avant de passer ma 2cv au contrôle technique?
Re: nettoyage moteur
Posté : 15 févr. 2021, 20:54
par Le_solognot_41
pinos a écrit : ↑15 févr. 2021, 19:23
Bonjour à tous.
si il est pas trop sale tu peux utiliser de la bombe pour frein déjà.
Posté : 15 févr. 2021, 21:12
Sujet déplacé dans l'atelier, section moteur !
Posté : 15 févr. 2021, 22:01
par steph77
Il y a des détergents incroyables je prends un produit initialement destiné au cuisines mais qui ne se trouve pas en France cela s' appel de la Mistolin. Il doit bien y avoir des équivalents en France.
Après il faut quand même rincer à grande eau et éventuellement protéger au Wd40 pour protéger de la corrosion.
Sinon un pinceau avec du gasoil ou du pétrole déaromatisé de chauffage d'appoint cela nettoie et dégraisse bien et sans risque de corrosion.
A+
Re: Conseils nettoyage moteur 2cv
Posté : 16 févr. 2021, 07:46
par michel28
Ce que je faisais à une époque, mais je ne sais pas si ça peut s'adapter à une 2CV
protection des bougies et fils
et au Karcher ... tout tombe et vraiment propre comme un sous neuf
Posté : 16 févr. 2021, 08:30
par casaman
Comme dis plus haut, bombe nettoyant frein, pinceau et gasoil.....
Bien essuyer et WD 40 pour la finition
Posté : 19 févr. 2021, 21:53
par pinos
Merci à tous pour vos réponses.
Demain j' attaque le nettoyage en suivant quelques de vos conseils.
Démontage des ailes, nettoyant freins, pinceau nylon, wd40...
Posté : 20 févr. 2021, 07:27
pinos a écrit : ↑19 févr. 2021, 21:53
Heu .... il te manque les couvercles des boites à fusibles ! Protège-les quand même, surtout si tu attaques au karcher !
Posté : 20 févr. 2021, 07:42
par Mikey 71
Deuchémoi a écrit : ↑20 févr. 2021, 07:27
Debranche ta batterie aussi
Posté : 20 févr. 2021, 10:41
par lucky40
Mikey 71 a écrit : ↑20 févr. 2021, 07:42
Pour un nettoyage au karcher, il faut isoler également l'alternateur, le klaxon, le carburateur, le régulateur, la bobine dans des sacs en plastique refermés avec de l'adhésif...ôter les fils de bougies, ne pas trop insister avec le jet sur l'emplacement de l'allumeur...l'eau s'infiltre partout, surtout lorsqu'elle est en pression...
Posté : 20 févr. 2021, 18:51
par pinos
Merci pour les conseils, mais je n' ai pas utilisé le Karcher. Huile de coude. Ce n' est pas parfait mais je pense que cà ira, juste pour passer au contrôle et pouvoir changer la carte grise.
