problème moteur 2cv-special
Posté : 23 janv. 2010, 12:28
j'ai un problème moteur je cherche à l'identifier, en roulent normal grave etouffement du moteur perte de puissance odeur d'huile brulé fumé dans le filtre à air ainsi que dans le truc ou on met de l'huile quand il en manque .
j'ai laisser refroire 20 mn environ puit tenter un redemarage elle est reparti mais plus de puissance et grosse fumé bleuté à la sorti echapement légé bruit genre très petit cliqueti mais ne tousse pas ne pète pas non plus
segment ???
piston troué ???
merci de me dire ce à quoi tous cela vous fait pensé vous qui avez plus d'expérience !!
segment ???
piston troué ???
