Brancher un nouveau klaxon sur une 2cv. 2 fils au lieu d'un
Posté : 23 mars 2021, 12:55
par Rougeot
Je souhaite remplacer mon klaxon (hs) par un autre mais celui ci a 2 branchement au lieu d'1, faut il brancher le + du nouveau klaxon sur le fil existant et le - directement sur la carrosserie ?
Re: Brancher un nouveau klaxon
Posté : 23 mars 2021, 13:30
par CHARLYSTONE
Es ce que sur ton klaxon les bornes sont repéré par le + et le -
Posté : 23 mars 2021, 13:32
par CHARLYSTONE
Sinon tu branche le plus et l'autre a la masse
Posté : 23 mars 2021, 14:10
par Rougeot
OK je vais essayer ça
Re: Brancher un nouveau klaxon sur une 2cv. 2 fils au lieu d'un
Posté : 23 mars 2021, 19:03
C'est pas un avertisseur deux tons ? Ville route, comme dans les années 60.
Auquel cas il faut brancher les deux fils aux deux bornes du quomodo, la masse se faisant par le corps du klaxon.
Posté : 23 mars 2021, 19:42
par CHARLYSTONE
Bonsoir BOB, je viens de regarder celui de ma spécial, j'ai aussi 2 fiches un plus et un moins, j'ai débranché le moins ,ça marche pas , la patte c'est pas la masse, donc il y a un plus et un moins
Posté : 04 avr. 2021, 11:49
par patlem
Sur le moins de ton klaxon, tu tires un fils sui ira sur ta patte
Il est possible que ta patte ne sois pas reliée au klaxon
