				grosse pression d'air provoque une fuite d'air au niveau du reniflard sur 2 cv
				Posté : 02 avr. 2021, 17:33
				par Aleatheo
j'aurais une petite question au sujet du reniflard de ma deuch !!
Je viens de remonter le moteur sur le châssis après restauration, il tourne mais il y a une grosse pression d'air ce qui provoque une légère fuite d'air au niveau du bouchon du reniflard ( que j'ai nettoyer a l'essence) est-ce normal cette pression dansle moteur ?? Merci
				Re: Reniflard
				Posté : 02 avr. 2021, 17:58
As tu testé ton reniflard?
Est il d'origine?
Si oui il ne doit peut être plus remplir son rôle de régulateur des pressions dans ton moteur.
Dans un premier temps tu peux le tester
https://youtu.be/Tnub-7gKIeA
 et si il est défectueux le rénover.
https://youtu.be/DDoUHrvPyJk
				Re: Reniflard
				Posté : 02 avr. 2021, 18:06
				par Aleatheo
				Et j'ai remarqué que de l'air sort par le guide de la jauge d'huile !! Normalement ça devrait légèrement aspirer ?? Non
				Re: Reniflard
				Posté : 02 avr. 2021, 18:32
				par Mikey 71
Comme te l’a demande Éric, as tu testé ton reniflard ? Des fois ça peut nous aider de répondre aux questions
				Re: grosse pression d'air provoque une fuite d'air au niveau du reniflard sur 2 cv
				Posté : 02 avr. 2021, 18:56
De toute façon, ça ne doit pas souffler puisque le moteur doit être en dépression !
				Posté : 02 avr. 2021, 19:01
				par Aleatheo
				Non pas encore ! Il faudrait que je me fabrique l'appareil pour le tester !
J'avais une autre question,  ma jauge d'huile touche le bas moteur
 donc le joint de celle-ci ( en haut de la jauge) n'est même pas en contact avec le tube !! Et vu que l'ancien proprio avait fait un boulot de m... sur le reste de la voiture   j'avoue que je me demande si c'est la bonne jauge !! Quelqu'un pourrait me dire quelle longueur elle doit faire ? C'est un 602
				Posté : 04 avr. 2021, 10:38
				par Aleatheo
				Bonjour a tous,  bon je me suis fabriqué l'appareil pour tester mon reniflard avec du tuyau de 8 intérieur ( dites moi si ce diamètre est correct) et l'eau monte que de 1cm
 donc je suis bon pour le réparer !!! Bon week-end de pâques a vous !!!
				Posté : 04 avr. 2021, 11:53
				par patlem
				Tu devrais d'abord tester ton testeur sur une voiture fonctionnelle
Tu aurais une référence
				Posté : 24 févr. 2022, 21:56
				par Fred12233d
				J'avais le même comportement avec un reniflard mort.
L'air sortait par la jauge.
Après sont remplacement, l'air est aspiré.
