Conflit entre les culbuteurs et le cache culbuteur sur 2cv
Posté : 23 avr. 2021, 11:30
je vous soumets un problème que j’ai découvert lors du réglage de mes culbuteurs.
En y regardant de plus près l’intérieur de mes caches culbuteurs sont marqués par la vis de réglage des culbuteurs. A l’évidence il y a un conflit entre les deux.
En prêtant une oreille attentive malgré un réglage de culbuteur aux petits oignons j’ai toujours un bruit à gauche et comme par hasard c’est le plus marqué et une main sur le cache semble percevoir un claquement (peut être que je psychote).
Avez-vous déjà vu ce genre de péripétie?
Cela peut il être du à un serrage trop énergique des caches culbuteurs ? (pourtant je serre à la dynamométrique).
Peut-être que la solution est de changer mes caches culbuteurs et si c'est le cas je vais en commander une paire.
J’attends vos avis éclairés.
Merci d’avance
Merci d’avance
