Injection électronique sur 2cv - réglage logiciel Tunerstudioms
vielle568
Ma deuche : AZ fourgonnette 1976
Date de naissance : 21 juin 1950
Message par vielle568 »
Récemment j'ai équipé mon moteur de ma Deuche de l'injection électronique.
Le moteur démarre et fonctionne correctement, mais je dois maintenant le régler avec un logiciel appelé "TunerStudioMS".
Quelqu'un a-t-il une quelconque familiarité avec ce logiciel parce que je pourrais le faire avec un peu d'aide! Merci.
Re: Injection électronique
vielle568 a écrit : 04 mai 2021, 20:13 Bonjour,
Récemment j'ai équipé mon moteur de ma Deuche de l'injection électronique. Le moteur démarre et fonctionne correctement, mais je dois maintenant le régler avec un logiciel appelé "TunerStudioMS".
:mdrordi: :mdrordi: :mdrordi:
Sacré Google Translator !!
Allumage, pas injection !
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Date de naissance : 13 juin 1983
Message par Pat_finlande »
Deuchémoi a écrit : 04 mai 2021, 20:17
Peut-etre pas... en l'occurence le TunerStudioMS fait bien reference a une "injection" electronique... ce qui, je te l'accorde, demanderait sans doute de grosses modifs sur une 2CV :surpris: je me souviens cependant d'un mecano que je connaissais au Canada qui avait passe une El Camino des annees 60-70 en injection electronique, donc qui sait? :pensif: si c'est le cas, je suis encore plus curieux!!
Pat_finlande a écrit : 04 mai 2021, 21:03 Peut-etre pas... en l'occurence le TunerStudioMS fait bien reference a une "injection" electronique... ce qui, je te l'accorde, demanderait sans doute de grosses modifs sur une 2CV :surpris: je me souviens cependant d'un mecano que je connaissais au Canada qui avait passe une El Camino des annees 60-70 en injection electronique, donc qui sait? :pensif: si c'est le cas, je suis encore plus curieux!!
Je suis une quiche en mécanique, mais là, quand même !! Ca serait comme parler de la courroie de distribution, ou ... du vase d’expansion du liquide de refroidissement !
Y'a pas d'injection sous le capot d'une deuche !! :non:
Pat_finlande
Deuchémoi a écrit : 04 mai 2021, 21:31
moi aussi je suis une quiche, mais je sais aussi qu'il y a d'autres fanatiques bien plus bricoleurs que moi... et que je devrais sans doute avoir des actions Google aussi :siffle:
https://www.youtube.com/watch?v=oldww4JpRX0
http://2cv-performances.com/
donc, courant, non, conforme a l'origine, certainement pas, mais possible, oui :pouce: apres une lecture tres tres rapide sur le sujet, il semble que le bloc d'injection se monte "simplement" a la place du carbu. je suggererais donc (humblement) de rechanger le titre du sujet pour "injection" electronique, et non "allumage" :wink:
Pat_finlande a écrit : 04 mai 2021, 21:49 moi aussi je suis une quiche, mais je sais aussi qu'il y a d'autres fanatiques bien plus bricoleurs que moi... et que je devrais sans doute avoir des actions Google aussi :siffle:
Certes, il y a des Géo Trouvetou qui sont capables de mettre un moteur de FERRARI dans une carcasse de deuche, mais dans ces cas là, je doute qu'ils viennent ici demander comment on fait !
Attendons donc de savoir ce qu'a installé réellement notre ami ...
:megaphone: @vielle568 est demandé au parloir !
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Re: Injection électronique sur 2cv - réglage logiciel Tunerstudioms
Hé, les gars (@Deuchémoi, @Pat_finlande ), rappelez vous de la présentation de @vielle568 .
Il a dit qu'il était ingénieur en mécanique à la retraite, ayant entre autre travaillé à la Nasa.
Son auto pour rappelle, tourne avec un 760 cm3.
Il se pourrait bien qu'il nous étonne avec une injection électronique sur sa 2CV.
Il faut savoir qu'une injection électronique monopoint , c'est en gros ni plus ni moins un carburateur où on a remplacer le papillon des gaz par un gros injecteur.
C'est faisable et je serais curieux de voir cela. :wink:
La restauration de ma 2Cv : viewtopic.php?f=5&t=11402
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=11000&p=116348#p116348
Pat_finlande
Filofax a écrit : 04 mai 2021, 23:14 Hé, les gars (@Deuchémoi, @Pat_finlande ), rappelez vous de la présentation de @vielle568 .
Merci @Filofax ;) sans me rappeler des details de sa presentation, quand j'ai vu la 2CV rouge dans son avatar je savais bien qu'on ne parlait pas de la 2CV de Grand-Papa :wink:
Et @Deuchémoi , on peut etre un mecano hors-pair et savoir installer une injection electronique les yeux fermes et les mains bandees, sans pour autant etre un expert de l'ordinateur pour la programmer :lunettes:
bref, les quelques videos / sujets que j'ai trouves datent de 10 ans en arriere, je suis donc curieux de voir ce que notre ami a fait :pouce:
C'est vrai, je n'ai pas relu tout le fil !!
Mes excuses... Votre mémoire est meilleure que la mienne et mes conclusions peut-être trop hâtives !
(Manque une émoticône la tête basse et l'air penaud !!)
Son moteur c'est ça :
"Moteur XLarge par VGS ; AAC spécial couple, carburateur révisé, reniflard révisé, volant allégé et équilibré, allumage électronique plus système CDI de Intellitronix."
https://www.youtube.com/watch?v=-9xKyA5_Mkg
Dommage, toutes ses photos ont disparues du post....
VGS propose des kit cylindres-pistons et accessoires de 602 à 800cm3 pour 2 CV. Je craindrais pour le vilebrequin d'origine....
Ils équipent certaines 2 CV en catégorie proto aux 24 heures de Spa, avec des moteurs de 720 cm3.
vielle568
Je ne veux déranger personne par cette modification apportée à notre sacrée 2CV. J’ai conduis des 2CV depuis que je suis étudiant et maintenant, cinquante ans plus tard, il devient un peu fastidieux de conserver la voiture dans son état d'origine.
Oui, ma fourgonnette a un moteur 760cc par VGS, un allumage électronique et aussi un allumage CDI (Intellitronix) pour obtenir la meilleure étincelle possible. L'injection de carburant était vendue sous forme de kit pour la restauration des motos russes "Ural". Ces motos ont un moteur boxer de 750 cm3, ce qui est très similaire à celui de ma Deuche. Il a fallu quelques modifications pour que les pièces s'adaptent, y compris un stator fendu attaché au ventilateur pour agir comme un capteur de vilebrequin. Il y a maintenant un injecteur sur chaque cylindre, une pompe à carburant haute pression et un ordinateur qui contrôle le système.
Le moteur a démarré et fonctionne, mais nécessite quelques réglages avec le logiciel "TunerStudio". Je suis nouveau dans ce domaine et cela prend du temps. Je ne recherche pas une voiture plus rapide, mais j'espère un moteur plus propre et plus efficace.
Mais !!! Tu ne déranges personne voyons !! Le forum est un lieux d'échange et est fait pour ça !!
C'est moi qui ai mis mon grain de sel ... :pascontent:
C'était donc bien une injection ... et pas un allumage !!
J'ai modifié l'ensemble des titres du topic.
Toutes mes excuses renouvelées !
Ma deuche : Dyane 6 (4 glaces) virtuelle :-)
Date de naissance : 01 août 1974
et bravo!!!
Enfin de l'injection sur ce vieux flat twin qui en a été privé du temps de la série....
C'est pas encore pour la ramener avec les coxs ( mais si un eu en fait :gnark: ) mais ces dernières avaient reçu une injection mécanique en 1975 pour le marché US et les dernières fabriquées au Mexique une injection électronique multipoint!
Une fois que c'est " Mapé" plus de réglage de carbu tous les 36 du mois :gnark:
Et une possibilité de potarder le "bazarre" pour rouler "flex" ( essence ou E85)
Ah merci :mecanic: :clap:
Pour ton logiciel en revanche sorry!!!
Les gars qui montent des injections (que je connais) n'utilisent pas celui-là!
Mais tu va bien trouver;)
Tu as réussi à mettre "presque" une injection multi point. :wink:
Chapeau bas Monsieur !
Je comprends que tu ais besoin d'un soft pour paramétrer tout cela, afin que l'injection et la quantité soient optimum en fonction de la rotation du vilo.
Per contre, comme tu es le premier (si je ne me trompe pas) sur le forum à avoir fait cela, je ne pense malheureusement ps que tu ais beaucoup d'aide de notre part.
Désolé.
Mais continue à nous alimenter sur ce sujet, que je trouve intéressant.
Ca me rappel mes études en Mécanique, avant je ne bifurque vers l'Informatique :mdr:
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Date de naissance : 01 février 1974
Message par Le_solognot_41 »
JLUC a écrit : 07 mai 2021, 08:20 Bonjour,
et bravo!!!
en lisant ce post j'ai pensé tout de suite à la coccinelle également !!
mais je pensais que c’était du mono point, je sais plus.
d'ailleurs certaines porsche 914 à moteur cox recevait l'injection Bosch, la L-jetronic montée aussi sur d'autre véhicule, et qui n'etait pas exempt de problème :pascontent:
dans une émission TV plus ou moins crédible, un mécano conseillait de tout remettre en version carbu pour être tranquille !
Le_solognot_41 a écrit : 07 mai 2021, 22:06
et bravo!!!
Bah si les injections ont évolué y'a une raison :gnark:
Certes les injections avec débitmètre mécanique c'était de l'horlogerie Suisse :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... /#comments
Après, comme dit la personne quand on a de la patience, on y arrive.
Sur la 914 que tu évoques, le "gus" (je n'appelle pas ça un mécano :lunettes: ) prêche pour la solution de facilité...
Pour être précis, les 914 n'ont pas un moteur de cox mais de bus (enfin aux pistons et autre détails près), les moteurs de cox sont des "type1" ceux des derniers combi made in germany des "type4"!
Les Type 1 de série ont des cylindrées allant de 1,1l à 1,6l.
Les Type 4 de série ont des cylindrées comprises entre 1,7l et 2l.
Pour les dernières coxs, c'était bien une injection multipoint, on voit le collecteur et le boitier papillon ici:
http://shamwerks.com/karmann-ghia-megas ... n-materiel
Donc, ceux qui bricolent des injections sur FLAT4 utilisent des gestions comme la " megasquirt" ou des boitiers vendus aux US ...
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=30484
https://youtu.be/ylG_hqm52CM
Ca occupe bien!!!
Tous mes vœux pour la MAP de cette deuch injection!
vielle568
Bonjour !
Je suis heureux que certains d'entre vous s'intéressent à mon projet et j'offre mes excuse auprès des autres qui pourraient être offensés par ce sacrilège ;)
Comme je l'ai mentionné, ma fourgonnette a déjà été modifiée à bien des égards; le toit a été coupé, il y a un moteur plus gros, un système audio puissant, de larges roues en aluminium, etc. J'aime la bricolage...
La fourgonnette a toujours obtenu de mauvaises lectures de la technique de contrôle des émissions et l'installation d'injecteurs était donc un moyen de résoudre le problème et d'obtenir un moteur plus efficace.
Il existe une ou deux sociétés proposant des injecteurs pouvant être installés sur un moteur 2CV, mais la plupart des kits sont chers et certains ne proposent qu'un seul injecteur pour remplacer le carburateur d'origine. J'ai découvert un kit pour convertir la moto Ural qui a un moteur flat twin "boxer" similaire à bien des égards au moteur 2CV6, et avec un injecteur pour chaque cylindre. Les détails du kit peuvent être trouvés ici sur ce lien:
https://m2boxer.by/en/efi-kits/32-91-ef ... adapter-no
La plupart des composants étaient faciles à installer. Il y avait plusieurs capteurs qui devaient être installés pour surveiller l'état du moteur et ceux-ci devaient être câblés à l'ECU (ordinateur) pour contrôler le système d'injection. Le capteur Hall pour la position du vilebrequin a nécessité un travail supplémentaire en raison de la différence entre le moteur Ural et le Deuche, mais ce n'était pas une tâche impossible pour un ingénieur à la retraite. Le moteur a démarré avec les injecteurs pour la première fois, mais il fonctionnait mal. Il a fallu quelques jours pour que le réglage soit réglé car il est fait avec un ordinateur et je ne suis pas familier avec le logiciel. Aujourd'hui, je l'ai sorti pour une longue course et il fonctionne bien, plus tranchant qu'avant avec le carburateur. Je ne sais pas si le moteur fonctionne mieux maintenant, mais il fonctionne mieux; c'est certain!
Vielle568
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
Bravo pour ta réussite.
Même si quelques un peuvent être irrités par la transformation de ta voiture, tu ne dois pas t'en excuser.
Nous sommes un forum où la tolérance est reine et où chacun peut exprimer son point de vue.
Ton projet est intéressant et permet de montrer qu'il est possible de faire évoluer nos vieux moteurs.
Bonne continuation à toi et à ta belle camionnette.
:2cvrose: La 2cv " est une des rares voiture où l'important reste la personne". Quino. :2cvrose:
vielle568
Merci à tous pour vos aimables paroles et votre soutien.
Revenant à ma question initiale qui concernait le logiciel "TunerStudio", il semble que je n'ai vraiment que peu de souci.
Le logiciel comprend un programme qui analyse les performances du moteur pendant que vous conduisez, puis ajuste l'ordinateur de bord (l'ECU) pour atteindre vos paramètres cibles. Cela fonctionne réellement!
Dès que j'ai réussi à faire tourner le moteur avec un réglage acceptable, j'ai conduit la voiture sur quelques kilomètres avec le programme d'analyse connecté. Quand je suis rentré chez moi, les paramètres du moteur avaient déjà été modifiés (et enregistrés dans l'ECU) et les choses allaient beaucoup mieux.
Le réglage ne pourrait pas être plus simple!
:volant:
Vielle568
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Moi je trouve ça génial! Bravo, ça me donne des idées.... :pouce: :pouce:
un grand :clap: :mecanic: :like:
Si tu avais un peu de temps, ce qui serait sympa c'est un schéma en vue de dessus des éléments avec le circuit d'essence.
Tu dois avoir un retour au réservoir!
La solution m'intrigue.
Réservoir tampon?
Raccordement au réservoir?
Via le puit de jauge?
Réservoir tôle ou plastique....
Ca :pense: sou mon crâne :gnark:
Le_solognot_41
JLUC a écrit : 08 mai 2021, 08:16
et bravo!!!
Ca occupe bien!!!
en fait je ne connaissais pas précisément la différence entre les moteurs cox et combi.
ton lien sur l'injection kitty est intéressant.
les injos de saxo quelle bonnes idée !
la video sur les jets d'injecteurs est édifiantes.
