Fuite anormale huile sur 2cv, d'où cela vient -il?
Posté : 22 mai 2021, 18:42
par gunthiern
à tous ma deuche a une fuite d'huile avant côté gauche plutôt à l'avant , ce n'est pas le liquide frein , ce serait quoi ? merci
Re: Fuite aqnormale huile, d'où cela vient -il?
Posté : 22 mai 2021, 19:40
par Filofax
Peut-être le joint spi coté volant moteur.
Posté : 22 mai 2021, 20:43
par steph77
Peut être un reniflard fatigué.
A tester.
A+
Posté : 22 mai 2021, 21:10
par gunthiern
Merci à vous 2
c'est une huile plutot claire voire bleue
Posté : 22 mai 2021, 21:21
par gunthiern
En tous cas aucune fuite visible d'un haut c'est au bas presque au chassis que ça fuit
Posté : 22 mai 2021, 23:16
par Eric13190
J'ai eu une grosse fuite sur l'avant du moteur, cela venait d'une vis banjo qui avait "bouffé" le pas de vis et l'huile coulait.
Dis moi tu as une boîte à vitesse à freins à disque
C'est pas une fuite de LMH?
gunthiern a écrit : ↑22 mai 2021, 21:10
Merci à vous 2
Bien que se soit plutôt vert...
Posté : 23 mai 2021, 08:27
par gunthiern
Merci à vous 2
Eric13190 a écrit : ↑22 mai 2021, 23:16
Merci Eric
Effectivement c'est plutot vert LMH ce n'est pas les freins car le niveau liquide frein ne baisse pas
Posté : 23 mai 2021, 11:15
gunthiern a écrit : ↑23 mai 2021, 08:27
Pour que la baisse de niveau du LHM dans le réservoir soit perceptible, il faut déjà une bonne fuite, ou une fuite qui dure depuis quelques temps.
Mais ci c'est vert et très fluide, c'est très probablement du LHM.
Sinon, faudra regarder du coté des joints lunette coté gauche. Le joint spi, il y aurait de l'huile partout et pas seulement en dessous.
Posté : 23 mai 2021, 20:13
par gunthiern
Merci Bob
