alternateur neuf qui ne recharge pas la batterie de la 2cv, régulateur ?
Posté : 23 mai 2021, 10:26
par Aleatheo
Bonjour a tous
j'ai encore un petit soucis sur ma deuch ! Quand je l'ai restaurée j'ai mis un alternateur neuf il me semble qu'au début il rechargeait la batterie, bon il ne montait pas a 14volt mais il envoyait du jus ! Le problème c'est que maintenant...plus rien :???: et le voyant reste allumé !!
On m'a dit que ça pouvait venir du régulateur ??!!! Comment puis-je le tester ? Sinon je suis preneur d'autres idées :clap: merci !!!
Re: Recharge batterie
Posté : 23 mai 2021, 10:35
par Eric13190
:enerve2: les pannes électriques :enerve2:
Pour tester, tu peux trouver, éventuellement, dans ce doc.
Controle du circuit de charge(1).PDF
(33.74 Kio) Téléchargé 308 fois
Posté : 23 mai 2021, 17:24
par CHARLYSTONE
Bonjour, ça peut venir de 3 choses, ton problème de charge, 1 alternateur 2 batterie hs et 3 régulateur voir aussi problème de connection des fils, mais je crois que ton régulateur est Hs,je te conseil de le remplacer par un électronique..........tien nous au courant
PS:Contrôle la tention de la courroie l'alternateur :pense: :salut:
Posté : 17 juin 2021, 14:13
par Aleatheo
Bonjour a tous , je reviens vers vous pour vous tenir au courant des suites ! Ça venait du régulateur, je l'ai changé et la charge fonctionne ! Je me suis mm rendu compte que les fils sur le régulateur étaient inversés !! Mais même si la batterie recharge bien mon voyant reste allumé :pleurs:
Un pas de fait !! Bonne continuation
Posté : 17 juin 2021, 14:18
par Eric13190
C'est vrai ça, comment fait on pour tester les fils du régulateur?
Qu'arrive-t-il si ils sont inversés :???:
Posté : 18 juin 2021, 06:45
par CHARLYSTONE
q
Aleatheo a écrit : 17 juin 2021, 14:13 Bonjour a tous , je reviens vers vous pour vous tenir au courant des suites ! Ça venait du régulateur, je l'ai changé et la charge fonctionne ! Je me suis mm rendu compte que les fils sur le régulateur étaient inversés !! Mais même si la batterie recharge bien mon voyant reste allumé :pleurs:
Bonjour, donc c'était bien le régulateur qui est HS,par contre je ne comprend pas :???: y a pas de voyant de charge sur ta 2cv
Pour repondre a Eric, y a des polarités sur le régulateur, le plus ,un plus qui va au régulateur,EXC, et la masse ( le moins) faut pas inversé ses fils :salut:
Re: alternateur neuf qui ne recharge pas la batterie de la 2cv, régulateur ?
Posté : 18 juin 2021, 09:38
par pat77
Pour tester si c'est le régulateur ou l'alternateur qui a un problème, on relie brièvement la cosse exc sur l'alternateur à la borne + de la batterie et on regarde au voltmètre ce que ça donne, si plus de 14v (et normalement plus), c'est le régulateur, sinon alternateur. Attention, il ne faut surtout pas rouler de cette façon car la batterie charge à pleine puissance et peut exploser à terme.
