boulon qui tient l'aile de ma 2cv tourne dans le vide
Posté : 04 févr. 2010, 19:25
par boute44
J ai le boulon qui tient l aile qui tourne dans le vide.
Comment le réparer sérieusement.
J ai l impression qu il est dans brancard ? Que faire?.Merçi
Posté : 04 févr. 2010, 19:28
par Michaël
Salut !
Malheureusement, à  part le remplacement du bas de caisse, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'ai le même problème sur la mienne, j'avais aussi pensé à  percer à  travers et mettre une vis avec un écrou.
Posté : 05 févr. 2010, 15:01
par PLUX
A propos de bas de caisse, c'est inhabituel mais je n'ai pas eu de réponse à  ma question posée sous le sujet BAS DE CAISSE.
Pour la vis qui tourne, changer la bas de caisse est la solution idéale mais c'est dommage s'il est en bon état, car le changer demande pas mal de travail.
Encore un envoi qui apporte plus de question que de réponse, désolé.
A bientôt
[quote="Angelmoon"]Salut !
Malheureusement, à  part le remplacement du bas de caisse, il n'y a pas beaucoup de solutions. J'ai le même problème sur la mienne, j'avais aussi pensé à  percer à  travers et mettre une vis avec un écrou.[/quote]
Posté : 05 févr. 2010, 20:40
par yerom85
ce ne serait pas jouable, de faire un point de soudure sur le premier filet !!!
"je ne suis pas un pro de la soudure" , je lance juste une piste .. :lol:
Posté : 05 févr. 2010, 23:10
par djbenji77
hello,
moi j'ai un trou qui traverse tout pour mettre une vis avec un ecrou , :D
Posté : 06 févr. 2010, 01:11
par Michaël
Donc mon idée n'était pas si mauvaise que ça, faudra que j'essaye de voir ça sur la mienne, pour l'instant je monte et démonte l'aile en la glissant derrière l'écrou :wink:
ressouder le boulon d'aile du bas de caisse
Posté : 06 mai 2010, 23:08
par roques
Bonjour, j'etais parti loin de france, désolé pour le retard :oops: , il aurait suffit de faire une petite découpe dans la tole de fermeture sous le bas de caisse pour ressouder le boulon puis refermer la découpe avec la meme tole si on a fait du chirurgical, sinon refermer avec un morceau de tole épaisseur 6:10ème posé et soudé par dessus (semi auto )
Re: boulon qui tourne dans le vide.
Posté : 07 mai 2010, 08:12
par Lomax224
boute44 a écrit :J ai le boulon qui tient l aile qui tourne dans le vide. Comment le reparer serieusement. J ai l impression qu il est dans brancard ? Que faire?.Merçi
A mon avis il tourne dans la rouille. Je pense qu'à  ce moment il s'impose de non seulement faire une réparation "locale", mais de vérifier à  quel point la rouille a pris le dessus. 8)
Et ceci aussi du côté opposé du boulon incriminé :wink:
Bonne chance
boulon qui tourne
Posté : 20 mai 2010, 06:53
par roques
c'est ce que permettra de voir precisement la decoupe sous le bas de caisse. Et si c'est rouillé uniquement autour du boulon il faut faire une plaquette de tole dans la quelle on soudera la vis d'aile aprs l'avoir percée puis on enfile le tout dans le bas de caisse et on soude sur la partie saine...
Mais par exemple sur mon AK se sont les ecrous qui étaient grippés et en forcant comme un mulet j'ai cassé les soudures des deux boulons, j'aurais mieux fait d'attraper le dégrippant :? , maintenant j'ai ressoudé car c'etait pas rouillé dans le bas de caisse.
