Couloirs de refroidissement sur 2cv sont ils tous identiques ?
Posté : 04 août 2021, 20:39
par gibaudan
Salut à Tous
J ai un moteur 602 les couloirs de refroidissement sont ils tous les memes ?
Re: Couloirs de refroidissement
Posté : 05 août 2021, 00:18
Si je ne dis pas de bêtises, cela dépend de l'année de production et du modèle de moteur.
Si ton 602cm3 provient d'une 2cv il est apparue 2 prise d'air en bas pour le système de refroidissement des disques de frein (chose que je n'ai pas sur la mienne qui est équipé de tambours).
Maintenant, il y a les 602cm3 provenant des Dyane, Ami8/6, si je neme trompes pas, sur ces derniers, il n'y a pas de grille de protection et il y a la prise d'air forcée sur la parti supérieure qui va au filtre à air.
Donc les couloirs d'air dépendent de ton moteur mais je crois qu'ils sont interchangeables, du moins concernant les 2cv et ses dérivées.
Mais certains, bien plus spécialiste que moi, vont te donner leur avis et infos. ;)
Posté : 05 août 2021, 10:44
Il fut appeler un chat un chat ;) Tu parles du collecteur d'air ou des prises de chauffage ?
Alors d'abord, ceux d'AMI 6 sont complétement différents de ceux de 2 CV 6
Les moteurs de Dyane et d'AMI 8 sont les mêmes,, et ils n'ont pas de grille de protection du ventilo comme les 2 CV .
Ensuite comme l'a dit Eric, sur ceux de 2 CV différents suivant qu'il y a ou non de freins à disques.
Si j'avais le temps, rt si j'étais sympa, j'essaierais de faire des photos des différents modèles. Mais faut que je les extraits de mon stock où ils sont tous empilés. Pas vant la semaine prochaine, et encore.
Vous ne vous rendez pas compte du boulot pour trier parmi les pièces de vingtaines de moteurs....
Un tout petiy aperçu, et il y en a enore bien plus ailleurs, sans compter les greniers....
venez à lamaison, je vous montrerai les différents modèles et on prendra une bière.... :mdrr:
Posté : 05 août 2021, 13:18
bob41 a écrit : 05 août 2021, 10:44 venez à lamaison, je vous montrerai les différents modèles et on prendra une bière.... :mdrr:
Et, accessoirement, on t'aidera à faire le tri !! :siffle:
Habile, le Bob ...
Posté : 05 août 2021, 14:52
par gibaudan
Merci Bob ne recherche pas
voici mon explication
Ma Mehari a son moteur 602 qui fait beaucoup de bruit au niveau des bielles(C est mon avis pour le bruit)
J ai refait un moteur 602 complet qui viens d une accadiane
comme le collecteur d air et les prises de chauffage sont en meilleur etat sur ma MEME je voulais remonter cela à la place de ceux de l accadiane
Posté : 05 août 2021, 16:27
par Filofax
Oui, tu peux remonter les couloir d'air de ta Mehari sur le moteur de l'Acadiane.
Je pense que les points de fixations sont identiques et ça se fera sans soucis.
Posté : 05 août 2021, 16:47
Et comme on dit, qui ne tente rien...
