besoin d'aide pr consommation minimale sur ma 2cv Acadiane
Posté : 16 févr. 2010, 07:37
par 5664TL
Bonjour à  Tous
J'ai une Acadiane avec un carburateur solex double corps et à  ce moment là  elle consomme trop, j'ai déjà  nettoyé ce carbu et son filtre à  air, j'ai changé aussi le vis platine et je règle aussi les soupapes.
Pourriez vous m'aider que mon Acadiane revient à  sa petite consommation?
Merci d'avance
Posté : 16 févr. 2010, 13:24
par Domi
:) Hello Ami Malgache ! :D
Ton Acadiane devrait être équipée d'un AM2a et d'un carburateur repère 225, le même que sur les moteur A06/635, reconnaissable à  sa capsule de dénoyage...
Sachant pertinemment que c'est parfois la débrouille chez vous, il se peut que ton auto soit devenue un hybride sur lequel tout et n'importe quoi pourra avoir été greffé et parfois bidouillé...Aussi, je t'invite à  vérifié si ton carburateur est complet et si le gicleur du 2 em corps est effectivement présent dans la cuve, accessible via un petit bouchon sur le coté.
Une fois ce bouchon déposé, tu entre un fin tournevis et le gicleur est enchà¢ssé dans son logement, au centre de la cuve.
Il est idéal de déposer le couvercle du carburateur pour voir ce que tu fais.
Commence par ça, on avisera pour la suite. :wink:
