Questions divers 2CV6
Posté : 06 oct. 2021, 16:37
Coucou les deuchistes ! j'avais poster un poste de présentation en mai dernier et depuis du temps c'est écouler, j'ai refais pas de petite choses sur ma 2CV ainsi que la station-service totale (vidange boite et moteur avec filtre à huile, ainsi que le graissage) je l'ai présenté au CT hier, résultat CT validé sans contre visite avec seulement un jeu de la direction à cause d'une rotule morte que je dois changer et un problème de freinage. Au passage le contrôleur à dis qu'elle était en super bon état et que le précèdent contrôleur devais être beaucoup trop tatillons d'où l'importance d'avoir un contrôleur qui connais les 2CV
Mes questions sont les suivantes : -le contrôleur m'indique un jeu dans la crémaillère de direction, sera t'il corriger si je remplace la rotule défectueuse ?
-j'ai un problème de déséquilibre de freins, celui peux t'il se régler avec un réglage des excentriques et une purge ? (au passage mon déséquilibre est à l'arrière alors qu'au dernier CT en 2017 il était à l'avant et la voiture n'as pas rouler depuis)
-et question curiosité cette fois, peut on savoir l'état d'usure des garnitures sans avoir à tous les démonter ? (j'ai un taux d'efficacité total de 65% au CT)
Merci beaucoup !!
Theopschft
Merci beaucoup !!
Theopschft
