quel carburant dans une dyane ?
Posté : 13 oct. 2021, 13:56
par Fredolp2608
je viens de récupérer une dyane et je voulais savoir quel carburant vous me conseillez car je ne suis convaincu de ce que je peux lire sur internet.
Merci.
Re: quel carburant dans une dyane ?
Posté : 13 oct. 2021, 16:47
par Eric13190
Vaste sujet que voilà.
Tu peux lire ce post, très complet qui ressemble beaucoup à ta demande
Mais tu verras pour ce type de sujet. Tu vas avoir beaucoup d'avis différents
A toi de te faire ton idée.
Personnellement c'est Super 98 +/- additif même si les copains vont crier au meurtre
Ps: j'ai déplacé ton post dans le bon salon
Posté : 13 oct. 2021, 17:11
par Filofax
Avant de dire quel carburant, il faut nous dire quel moteur.
Si c'est un 435 ou un 602.
Et si c'est un 602, il faut savoir si c'est un M28 ou un M285/1.
Pour les 435 et les M28, c'est du SP 98 et si c'est un M28/1 c'est du SP95.
Mais jamais, au grand jamais d'additif dans ton carburant.
Posté : 13 oct. 2021, 17:14
par CHARLYSTONE
Bonjour, comme on en a déjà parlé, les 2 CV et dérivé, peuvent rouler ,au 98 et 95 sans aucun problème, personnellement, j'utilise du 95 sans aucun additif depuis plus de 30 ans,inutile pour les moteurs de 2 cv
Posté : 13 oct. 2021, 18:49
Fredolp2608 a écrit : ↑13 oct. 2021, 13:56
Merci.
Quel carburant dans une Dyane ? Le même que dans une 2 CV...
Idéalement du SP98 ; mais aussi sans problème du SP95, sauf du SP95E10, encore que...Il m'arrive d'en mettre quand je ne trouve pas les autres, ce qui devient de plus en plus fréquent.
Posté : 14 oct. 2021, 16:47
par Fredolp2608
Je suis novice donc comment puis-je le savoir, sur la CT il y a marqué type: aycb, elle est de 1978.
Merci d'avance.
Posté : 14 oct. 2021, 17:31
par CHARLYSTONE
Fredolp2608 a écrit : ↑14 oct. 2021, 16:47
Merci d'avance.
Bonjour, sur ta carte grise la puissance fiscale est de 3 ou 2cv,si c'est 3cv tu a un moteur 602
Posté : 14 oct. 2021, 18:19
par Eric13190
Pour savoir si c'est un 602cm3, rien de plus rapide, si il y a une cartouche de filtre à huile s'en est un, si il est absent, tu as une Dyane4.
Posté : 15 oct. 2021, 11:12
Alors, les Dyane :
-1/ la Dyane (tout court !)
AYA, moteur 425cc dérivé du moteur type A53 desAZ série A, de septembre 1967 à marsr1968, et sa variante "confort"
AYAM.
-2/puis la Dyane 4,
AYA2 de mars 1968 jusqu'à la fin en aout1975, avec le nouveau moteur 435 cc type A79/0.
-3/ensuite la D6 (appellation contestée,
AYA3 de janvier à avril 1968, avec le moteur <M4 602 cc de l'AMI6.
-4/après : la Dyane 6 AYA3 ? à partir de mai 1968 .avec d'abord le moteur 602cc typeM28 venant de l'AMI8.
Puis le type "mines" change et devient
AYB, puis
AYCB
C'est assez compliqué....
Posté : 15 oct. 2021, 11:14
par Eric13190
Oui mais très clair grâce à tes explications
@bob41 .
Donc notre ami a normalement une Dyane 6.
Posté : 15 oct. 2021, 11:20
par CHARLYSTONE
Bonjour, donc la Dyane c'est bien une Dyane 6 avec un moteur 602 type M28.1, elle roule avec de l'essence 95 ou 98 et surtout sans additifc'est une arnaque qui ne sert a rien
Posté : 15 oct. 2021, 11:50
par Fredolp2608
il y a marqué 3 cv donc moteur 602 ,normalement et il y a une cartouche d'huile. ok pour le 98 mais sinon quel 95 (E5 ou E10) si pas de 98?
Merci.
Posté : 15 oct. 2021, 11:58
par CHARLYSTONE
Ta Dyane peut rouler avec tout types d'essence sans problème, mais de préférence tu mais du 98 ensuite du 95 E5 et en dépannage du 95E10,le seule risque pour les essences a fort taux l'éthanol c'est de sécher les tuyaux de carburant et la membrane de la pompe à essence
Posté : 15 oct. 2021, 14:50
par Caouf
Autre risque, la décomposition du zamak. Ça m'est arrivé sur des moteurs bien plus récent que le bicylindre en question. Chez moi, c'est SP98 pour tout le monde (DS, 2CV...) sauf pour le T2350 (SP95 E5 ou E10) qui d'origine est censé pouvoir tourner à l'éthanol (le barré rouge indique même sans changer les gicleurs, mais là, je n'y crois pas).
