[RESOLU] fumée blanche à l'échappement lors du démarrage à froid de ma 2cv
Posté : 16 oct. 2021, 16:03
par brochet
Bonjour a tous,
J'ai a nouveau un petit probleme avec ma 2 cv.
Demarrage a froid, fumée blanche a l'echappement.
Starter tiré et aucun appui sur l'accelerateur, je tourne la clé et fumée qui se degage de l'echappement.
D'ou cela vient il ? et comment y remedier ?
Merci de vos lumiére.
Pat.
Re: fumée
Posté : 16 oct. 2021, 19:24
brochet a écrit : ↑16 oct. 2021, 16:03
En général, la fumée blanche annonce une bonne nouvelle ....
Mais là... l'eau de condensation dans le pot qui s'évapore, peut-être ?
Rien à chaud ?
Ca dure longtemps ?
Généreuse la fumée ?
Re: fumée
Posté : 16 oct. 2021, 22:50
Ça fait combien de temps que ça dure?
Je pense comme
@Deuchémoi , ne serait-ce pas de la condensation
Nous en avions parlé
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 9e#p171814
Re: fumée blanche à l'échappement lors du démarrage à froid de ma 2cv
Posté : 17 oct. 2021, 15:02
par brochet
Cela se passe a froid.
Ca ne dure pas le temps de tourner la clé, le moteur démarre et fume puis tout redevient normal.
La fumée n'est pas très importante.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Pat
Posté : 17 oct. 2021, 15:05
par brochet
Je vais voir si cela le fait tous les matins ou s'il faut un stationnement plus long.
Posté : 17 oct. 2021, 15:55
Posté : 17 oct. 2021, 18:07
par deuch25
salut les amis deuchistes,
j'interviens sur ce post car la fumée qui sort d'une deuche je connais très bien ce sujet...
( voir mes sujets anciens sur ce theme)
Moi aussi à froid elle fume ma deuche, pendant quelques minutes, et depuis que j'ai refais le haut moteur ( chemise-pistons..) la fumée est blanche et pas du tout bleue-grise... une fois qu'elle a tourné un peu et qu'elle est chaude je ne vois plus de fumée...
donc si la fumée de ta deuche est blanche, et que ca dure juste le temps que la deuche chauffe un peu, ou lorsque la T°exterieure est fraiche ou froide, j'ai envie de dire que c'est plutôt normal et bon signe!
Posté : 30 oct. 2021, 15:02
par brochet
Bonjour a tous,
APRES ESAI PLUSIEURS JOURS, VOICI MES CONCLUSIONS :
essai 3 matins de suite, fumée .
essai apres stationnement 3 a 4 jours, pas de fumée ou tres peu.
Ma conclusion, c'est de l'eau condensée qui reste dans le pot.
Quand dites vous ?
Merci.
pat.
Posté : 30 oct. 2021, 15:49
+1
Je pense pareillement..
Posté : 30 oct. 2021, 19:10
Bonjour, pareil, la fumée, plutôt vapeur d'eau, tu remarqueras que des gouttelettes d'eau s'échappe, par le tuyau arrière, c'est dû à la condensation, lorsque tu pose ta 2cv le soir tire a fond le starter, le matin au démarrage y aura moins de vapeur a l'echappement et un meilleur départ du moteur
Posté : 30 oct. 2021, 20:10
par brochet
Oui c'est ce que je pensais...
Le truc du starter ouvert, je vais l'essayer....
Je vous tiens au courant....
Posté : 05 nov. 2021, 16:17
par brochet
salut a tous,
Plus de probleme de fumée. C'etait bien de l'eau dans le pot.
merci a tous.
Pat
Posté : 05 nov. 2021, 16:26
Re: [RESOLU] fumée blanche à l'échappement lors du démarrage à froid de ma 2cv
Posté : 05 nov. 2021, 17:13
par brochet
Ok resolu merci encore ....
Posté : 05 nov. 2021, 17:50
Tu a tiré le starter le soir comme convenu
