panne de démarreur iskra 12v sur 2cv
Posté : 09 nov. 2021, 15:13
par CjD
bonjour à toutes/tous,
je suis perplexe devant le silence de mon démarreur qui, jusqu'ici fonctionnait très bien sans problème.
alors que la batterie est correcte et que la voiture peut démarrer à la manivelle, le démarreur qui a bien fonctionné encore lors des trois dernières étapes de la journée) semble en plein coma au moment du retour à la maison....
la connexion avec la batterie : pas de problème.
donc, avant de me lancer dans le démontage, je viens vers ceux qui savent pour éclairer ma lanterne !
c'est un iskra (12 volts).
merci d'avance
et portez-vous bien
Re: panne de démarreur iskra 12v sur 2cv
Posté : 09 nov. 2021, 16:25
As-tu essayer de le tester en directe sur la batterie ?
https://forum.2cv-legende.com/search.ph ... Rechercher
Posté : 09 nov. 2021, 16:34
par CjD
comment procéder ?
suis un peu nul -aussi- en électricité..
un câble électrique entre le démarreur et la borne plus de la batterie ?
Posté : 09 nov. 2021, 17:14
CjD a écrit : ↑09 nov. 2021, 16:34
comment procéder ?
La réponse :
renato13 a écrit : ↑30 mars 2019, 13:25
tu branche avec les pinces au fil volant : plus batterie au plus démarreur ,et le moins batterie sur la carcasse du démarreur.
Ensuite tu fait toucher sur le démarreur avec un tournevis ou un fil volant ,le plus du démarreur sur le petit écrous de 8 sur le lanceur
ou une fiche selon le montage , la en direct ton démarreur doit lancer le moteur ,sinon ton démarreur a un soucis.
Posté : 09 nov. 2021, 17:18
par CjD
Deuchémoi a écrit : ↑09 nov. 2021, 17:14
comment procéder ?
La réponse :
merci
je teste jeudi et te tiens au courant du résultat
Posté : 11 nov. 2021, 11:40
par CjD
CjD a écrit : ↑09 nov. 2021, 17:18
comment procéder ?
La réponse :
merci
est-ce que tu peux me préciser ce qu'est "le petit écrou de 8 sur le lanceur" svp
afin que j'évite une petite co**erie...
Posté : 11 nov. 2021, 12:05
par CHARLYSTONE
Bonjour, sur ton démarreur tu a 3 fils, 2 sont fixé ensemble c'est a dire 1gros qui vient de la batterie et l'autre qui sert pour alimenter la voiture,et le 3 ème qui est en dessous des 2 ,celui là sert a alimenté le lanceur qui a un écrou de 5 qu'on démonte avec une clé de 8..voilà
Pour le test tu prend un fil et tu fait toucher,ceux du démarreur, l'écrou de 5 et l'autre écrou qui vient de la batterie
Posté : 11 nov. 2021, 12:10
par CjD
comment procéder ?
La réponse :
merci
sniff, sniff
j'ai peur qu'il soit complètement et brutalement mourrut
pour le remplacer par un neuf, des préconisations ???
bonne fin de semaine
et portes-toi bien
Posté : 11 nov. 2021, 12:56
par CHARLYSTONE
Tu a 2 possibilités pour remplacer ton démarreur, soit en neuf ,chez les revendeurs de pièces 2cv, TPV, qui fait le port gratuit, MCDA ou Burton,sinon en occasion les bourses ou le bon coin,et tu a aussi Oscaro
Posté : 28 déc. 2022, 13:43
par Bouric
Moi aussi, problème de démarreur. Ça fait clac et ça ne tourne pas. Je passe la 3ème et secoue la bête, où je file un coup sur le démarreur, et ça remarche, mais ça instauré une méfiance entre ma femme et ma bagnole.
Donc réfection nécessaire, un truc de plus à faire.
Mais, ne m'étant jamais lancé là-dedans, je suis frileux. Est-ce difficile? Y-a-t-il des catastrophes possibles? Faut-il remplacer les charbons ou aussi autre chose? Bien sûr j'ai vu des tutos, mais c'est toujours simple en images...
Posté : 28 déc. 2022, 14:52
par CHARLYSTONE
Bonjour Éric, désolé pour toi mais en attendant tu peux utiliser ton démarreur de secours.................la manivelle
Posté : 28 déc. 2022, 15:02
Bouric a écrit : ↑28 déc. 2022, 13:43
Ca ressemble à un pblm de charbon qui restent collés !
Faut ouvrir ... pour voir !
Posté : 28 déc. 2022, 15:45
par CHARLYSTONE
Charbon usé et lanceur ( synaloide)qui a un problème du à une mauvaise connexion, il faut démonter et nettoyer
Posté : 28 déc. 2022, 18:21
par Bouric
CHARLYSTONE a écrit : ↑28 déc. 2022, 14:52
Certes.
Posté : 12 janv. 2023, 18:40
par Bouric
En fait, c'est vrai, pourquoi un démarreur ? Je me suis bien mis à la manivelle, ça démarre au poil, ce n'est pas gênant quand il ne pleut pas, ce n'est pas plus long que de chercher un truc pour cogner sur ce m#$#dit démarreur et, accessoirement, ne plus avoir de démarreur fonctionnel est un bon antivol.
Cela dit, sur Lyon, existe-t-il un réparateur de démarreur? J'ai bien vu les tutos, et franchement je ne me sens pas pour restaurer ce machin. Je suis à peu près certain de foirer les soudures, je n'ai d'ailleurs pas le matériel nécessaire.
