Réglage du régulateur de 2 cv 8347A 12 volts
Posté : 10 janv. 2022, 11:22
par deuche36
Bonjour, j'ai un régulateur 12volts 8347 que je voudrais régler. Je me pose la question est-il possible de régler ce régulateur moteur tournant sans avoir le risque de faire un court circuit. Je veux bien régler mon régulateur mais je voudrais pas cramer mon circuit de ma voiture.
Merci de vos précieux conseils.
Re: Réglage du régulateur de 2 cv 8347A 12 volts
Posté : 15 janv. 2022, 07:23
par plex11
Je ne pense pas qu’il soit bien possible de régler un regulateur de tension.
Le plus simple et plus sûr pour ne pas avoir de surtension est de le changer simplement.
Ou alors il faut trouver un électricien auto qui veuille bien y gratter, mais la main d’œuvre risque de coûter plus cher que la pièce
Posté : 15 janv. 2022, 09:54
par michel28
Moteur en marche mesurer la tension sur la batterie … maxi 14.6V
après suivant modèle de régulateur, il y a une came à l'intérieur qui permet de régler la tension de déclenchement
mais il est préférable de le changer par un électronique cout 25€ maxi environ, ça vaut pas le cout de s'ennuyer
Posté : 15 janv. 2022, 13:19
par deuche36
plex11 a écrit : 15 janv. 2022, 07:23 Je ne pense pas qu’il soit bien possible de régler un regulateur de tension.
Bonjour, merci pour ta réponse mais un réglage est possible sur ce type de régulateur. J'ai déjà un régulateur sur ma 2cv réglé par moi même qui fonctionne bien depuis pas mal de temps.Je doute qu'un électricien de la jeune génération veule bien comme tu dis se pencher sur le problème. Encore merci pour ta réponse.
Posté : 08 mars 2022, 22:39
par robert48
Bonjour comment as tu fait pour régler ce régulateur,j'ai le même problème avec l'ami-super,l'alternateur envoi 15 volts et fait bouillir la batterie.j'ai fait un repère sur le secteur gradué j'ai tourné dans un sens controlé au voltmètre c'est toujours pareil dans un sens ou dans l'autre.
