Peindre la caisse de 2cv avec un compresseur 50 litres
Posté : 13 févr. 2022, 17:00
par Cardinalis
Bonjour à tous
J envisage de peindre la caisse de ma 2cv et les éléments séparément .
Un compresseur de 50 litres peut il faire l affaire même si c est pas idéal ?
Merci à tous.
Re: Peindre la caisse avec un compresseur 50 litres
Posté : 13 févr. 2022, 18:28
par casaman
Ça va être chaud.. et puis maintenant, outre le compresseur, le pistolet ainsi que les conditions météo jouent beaucoup
Maintenant, je dis ça, je dis rien !
Re: Peindre la caisse de 2cv avec un compresseur 50 litres
Posté : 13 févr. 2022, 21:47
par lucky40
En général la pression requise pour peindre au pistolet c'est environ 3 bars à la sortie...Tu peux essayer de peindre au pistolet à condition de bien régler le débit de la buse . Ton compresseur va tourner sans s'arrêter certainement, il te faudra ménager des pauses pour ne pas le faire chauffer exagérément...mais je ne suis pas un spécialiste...je travaille en peinture avec un compresseur LACME de 300 litres et c'est amplement suffisant...Attend d'autres avis ou va voir un carrossier qui peut te donner quelques conseils...
Posté : 14 févr. 2022, 11:45
par Kev04
c 'est possible mais avec plusieurs pause pour recharger ton compresseur
3 barre je trouve que sa fait beaucoup si tu peint en extérieur moi je le ferai a 2.5 de pression
Et je ferai petit morceau par petit morceau
Posté : 15 févr. 2022, 07:10
par Cardinalis
Bonjour à tous
Merci pour vos réponse .
Effectivement, c est pas la bonne saison pour peindre une voiture..mais je me renseigne..
Merci à tous.
Posté : 15 févr. 2022, 08:59
Posté : 15 févr. 2022, 10:04
par lucky40
J'ai à peindre mon AK également, mais j'attends les beaux jours pour le faire, idéalement une température extérieure entre 20 et 25°C et un taux d'hygrométrie inférieur à 50 % (donc pas de pluie depuis 3/4 jours) pour éviter le matage de la peinture, cela correspond à une journée de mois de Mai par chez moi...Autre problème à résoudre, les insectes volants...alors pour ça, j'envisage de me faire une "cabine" avec un film polyane étendu tout autour de la caisse...pour les éléments amovibles je peux faire la peinture en intérieur...
Posté : 29 avr. 2022, 14:10
par helios
j'ai utilisé mon compresseur avec une cuve de 50 l, mais bon je ne sais pas peindre.
Il faut y aller par petites surfaces, mais bon c'est faisable
Posté : 30 avr. 2022, 10:58
par Filofax
Avec un compresseur de 50l c'est un peu juste.
En fait ce n'est pas seulement la quantité d'air de la cuve ou la pression du compresseur qu'il faut regarder, mais c'est surtout le débit que va consommé les équipements pneumatique que tu vas utiliser.
Parce que je ne pense pas que tu vas utiliser ton compresseur uniquement pour peindre.
Moi, j'ai fait le choix d'un compresseur de 100l 3cv avec un débit restitué de 460l/minute.
Je ne suis pas peintre, donc j'ai fait quelques coulures, mais ce n'est pas à cause du matériel
