Pression moteur 2cv - combien de ml d'huile dois je mettre dans les cylindres ?
Posté : 28 févr. 2022, 13:30
par lalaina
Bonjour a tous ,
ayant testé les pressions de mes cylindres , j'ai mesure 8.5 bar sur les 2 cylindres , je trouve cela plus bas non ?
sinon je suis tombé sur cet article https://notre-aventure-2cv.pagesperso-o ... ession.htm , j'ai injecté de l'huile moteur dans les cylindres , en y mettant 5ml , les compressions sont montées à 12 Bar , mais on y mettant que 2ml , les compressions sont a peine montées
du coup je me demande combien de ML dois je mettre pour deduire quel soucis a le moteur , si les soupapes sont KO ou plutot les segments ( moteur ne fume pas ) .
Re: Pression moteur 2cv
Posté : 28 févr. 2022, 13:41
Hello, quand tu mets de l'huile c'est uniquement la segmentation que tu testes, si ton moteur ne fume pas, qu'il démarre et tourne bien et qu'il n'est pas trop poussif, ne touche rien ! Si les compressions sont équilibrées c'est plutôt positif.
Posté : 28 févr. 2022, 13:46
par lalaina
zamzam a écrit : 28 févr. 2022, 13:41 Si les compressions sont équilibrées c'est plutôt positif.
Oui pas trop poussif,mais elle sont tout les 2 a 8, mais j'ai lu qu'il devrait etre a 10 ou 11 bar :pensif:
Posté : 28 févr. 2022, 17:32
par Filofax
Je te réponds dans ton sujet, au lieu du sujet de la Diane de @antonincha
lalaina a écrit : 28 févr. 2022, 14:09
Filofax a écrit : 19 mars 2021, 21:16 Et puis un réglage des culbuteurs avant de faire le test des compressions permets déjà de s'affranchir des pertes dûs au soupapes.
Un peu d'huile moteur lors du test de compression pour confirmer que ça vient des segments.
Comme le disais René :
Prend les compressions moteur chaud, culbuteurs bien régler 0.20, les 4
Accélérateur a font, relève les valeurs
Après injecte un peu d'huile moteur dans le cylindre, et reprends les valeurs
Si les valeurs remontent, c'est un soucis sur les cylindres
Si c'est toujours pareil, c'est les soupapes qui merdent
Pile ce qui me fallait , qu'elle quantité d'huile a mettre ? si je met 8 - 10ml par exemple , dans mon cas j'obtient 11 Bar , si j'en met que 3 - 5 Ml , pas de changement
2 ml d'huile c'est pas beaucoup, et comme le dis @zamzam du moment que tes compressions sont équilibrés, cela ne pose pas de soucis, même si tu as 8.
Ton moteur n'est pas neuf non plus :)
As-tu contrôlé ton jeu aux culbuteurs avant de prendre les compressions ?
Posté : 28 févr. 2022, 18:25
par lalaina
non pas controlé les jeux aux culbu :)
